User_571881 | Vetrata con parte rientrata [ESEMPIO]User_571881 2015-02-07 17:17:06 Buongiorno sono nuovo dell'utilizzo di TerMus CE. Ho la necessità di disegnare la vetrata di ingresso di un locale commerciale composta da una parte fissa e dalla porta d'ingresso che però è rientrata di circa 80 cm ed ha quindi ai lati altri due vetri fissi. Non c'è tompagno, ma la vetrata senza muro non si inserisce. Come faccio? grazie |
Antonio | Antonio 2015-02-10 16:36:38 Quanto descritto può essere modellato definendo le due parti vetrate fisse come di consueto e poi disegnare la rientranza con un muro di appoggio sul quale inserire le vetrate fisse laterali e quella apribile. Per il muro di appoggio creare una stratigrafia costituita da un unico materiale e con spessore pari a quello occupato in pianta dalla vetrata. Clicca il link per scaricare un esempio con la modellazione descritta ESEMPIO_VetrataRientrata.zip ATTENZIONE!!! 1. i progetti allegati sono stati realizzati con la v.30.00g, con Normativa NAZIONALE, con tipologia Solo Certificazione pertanto potranno essere aperti con TerMus e/o TerMus CE v.30.00g o successive; 2. i progetti sono utili alla sola valutazione della modellazione di Zone e Centrale Termica secondo quanto descritto nel CASO di riferimento; 3. i progetti sono allegati in formato ZIP. Essi possono essere salvati su disco e scompattati con un qualsiasi programma di decompressione (WinZip, WinRar, PowerArchiver e simili). |
