User_574027
| Validità APE User_574027 2015-02-10 15:28:52 salve, per lo scaldino che serve per la sola produzioni di acs e obbligatorio il libretto d' impianto? Grazie e cordiali saluti |
| Antonio 2015-02-10 15:32:16 Se per scaldino intende il classico boiler elettrico e/o scaldabagno, non vi è necessità di redazione del Libretto di Impianto. |
User_574027
| User_574027 2015-02-10 20:00:30 è uno scaldabagno a gas. Invece per i condizionatori è obbligatorio? |
| Antonio 2015-02-11 12:08:58 Secondo il D.P.R. n.74/2013 tutti gli impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda dovranno essere dotati del nuovo “Libretto di impianto” e al termine di tutte le attività di controllo e di manutenzione dovrà essere compilato il nuovo “Rapporto di efficienza energetica”.
La compilazione del Rapporto di efficienza energetica va redatto nel caso di “interventi di manutenzione e di controllo" sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. |
User_574027
| User_574027 2015-02-12 15:16:43 Grazie per la disponibilità. |
User_532280
| User_532280 2015-06-12 09:50:36 Non è necessario.
D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione
ma cosa è un impianto termico?
legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Il classico scaldacqua ad uso esclusivo per la produzione di acs NON è impianto termico che sia elettrico o a gas. |
User_513801
| User_513801 2017-03-28 08:58:40 Nel caso di unità priva di impianti, e dotate di ventole di estrazione aria e boiler elettrico o più di uno (5) per ACS installati in locale adibito ad attività commerciale, palestre, ecc. è necessario il libretto di impianto ai fini della scadenza dell'APE? |
| Antonio 2017-03-29 12:55:30
Nel caso di unità priva di impianti, e dotate di ventole di estrazione aria e boiler elettrico o più di uno (5) per ACS installati in locale adibito ad attività commerciale, palestre, ecc. è necessario il libretto di impianto ai fini della scadenza dell'APE? User_513801 In assenza di impianto non si ricade negli obblighi di dotazione del relativo libretto. |
User_541334
| User_541334 2020-07-05 10:44:39 Riprendo questo topic. Il libretto di impianto non è obbligatorio ma dobbiamo comunque inserire lo scaldabagno nel calcolo, specificando magari nelle note che non è obbligatorio il libretto in quanto trattasi di potenza < 5kW? |
| Antonio 2020-07-07 16:54:11
Riprendo questo topic. Il libretto di impianto non è obbligatorio ma dobbiamo comunque inserire lo scaldabagno nel calcolo, specificando magari nelle note che non è obbligatorio il libretto in quanto trattasi di potenza < 5kW? User_541334 Per gli impianti dedicati alla sola ACS il libretto non è previsto, non sarebbe necessario specificarlo. Se ritiene di farlo non credo sia un problema. |
