User_373492
Vano con solaio a doppia falda/inclinazione
User_373492 2015-02-11 19:32:17
Devo redigere un APE per un magazzino, unico ambiente, adibito ad attività commerciale la cui copertura è costituita da un solaio a doppia falda.
Come faccio ad indicare la presenza di due falde nei dati estesi del vano relativamente alla finestra solaio visto che è possibile indicare una sola inclinazione?
Antonio 2015-02-16 09:45:09
L'unico vano con cui è stato identificato il Magazzino può essere diviso in due utilizzando l'entità Muro Fittizio.
In tal modo si otterrebbero due vani (per la stessa zona) ai quali potranno essere associati Coefficienti di Inclinazione diversi secondo necessità.
FabrizioVizzoni
FabrizioVizzoni 2015-02-16 10:50:09
ma per rapidità io in tali casi facevo lo stesso un unico vano e mettevo una inclinazione media fra le due... tanto così facendo il volume resta quello... non è più semplice?
Antonio 2015-02-16 16:12:46
User_187613
E' possibile il ricorso anche a questa soluzione.
La soluzione indicata in precedenza consente però sicuramente una maggiore precisione non solo sulla possibilità di indicare separatamente le inclinazioni senza ricorrere a medie ma soprattutto perché alla due distinte falde risulta anche possibile associare il relativo corretto Orientamento.
