User_299103
Definizione dati Pompa di Calore da scheda tecnica [ESEMPIO]
User_299103 2015-02-13 06:49:41
Salve
visto la necessità di dover utilizzare sempre più, la pompa di calore per rispettare i limiti imposti dalla norma sulle fonti rinnovabili e visto che nell'Archivio Programma i produttori presenti sono ROBUR, AISIN TOYOTA, RIELLO, ARISTON, CHAFFOTEAUX, IMMERGAS, è possibile fornire indicazioni su come procedere per inserire i dati di pompe di calore di altre aziende?
Visto che l' inserimento dei dati è fondamentale per ottenere risultati corretti, si possono ottenere salti di classe per un decimale non corretto.
Ad esempio allego certificato delle pompe ROTEX.
ROTEX_PrestazioniCarichiParziali_DichiarazioneCompleta.pdf
Antonio 2015-02-18 11:22:51
Riporto un esempio di definizione della macchina RVLQ-C taglia 5 (per le altre taglie e modelli si procede analogamente).
Corrispondenza sigle scheda tecnica/sigle programma:
Ta = Temperatura in ambiente in °C (scheda) = Lato esterno/Sorgente Fredda (TerMus)
Tman = Temperatura di mandata acqua in °C (scheda) = Lato interno/Pozzo Caldo (TerMus)
Hc = Capacità termica in kW (scheda) = Potenza termica (TerMus)
COP = Coefficiente di Prestazione (scheda/TerMus)
Come procedere:
1. creare una nuova Pompa di Calore con Normativa di Riferimento uguale a Pompa di Calore (UNI/TS 11300-4);
2. nella pagina Generale definire Ubicazione, Combustibile (Elettricità), Fluido Termovettore (Acqua), Fonte Energetica (Aria Esterna);
3. definire Potenza Termica e COP nominali con i valori al carico 100% ed alla combinazione di temperature -7°C/35°C;
4. nella pagina Dati Aggiuntivi definire: Temperatura di esercizio (in base al tipo di impianto servito dalla pompa di calore) e Temperature di Cut/Off (in assenza di indicazioni precise sulla scheda utilizzare i valori min/max presenti sulla stessa);
5. selezionare il bottone Wizard caratteristiche e nella pagina Fattori correttivi scegliere la tipologia di Calcolo dei fattori correttivi (Scheda tecnica dettagliata) ed il Funzionamento (On/Off oppure Modulante);
6. pigiare Avanti e nella pagina Temperature Sorgente Fredda e Pozzo Caldo comporre l'elenco delle temperature per Lato Esterno/Sorgente Fredda e Lato Interno/Pozzo Caldo in base a quelle presenti sulla scheda tecnica;
7. pigiare Avanti e nella pagina Prestazioni assegnare i valori di Potenza e COP alle varie combinazioni di temperature e carichi, rilevandole dai prospetti della scheda tecnica.
A titolo di esempio è allegato un progetto in diverse versioni di TerMus nel quale è definita esclusivamente (secondo i passaggi suddetti) la pompa di calore RVLQ-C taglia 5 (vedere pagina 2 del fascicolo schede allegato alla discussione).
-> ESEMPIO in v.30.00l
-> ESEMPIO in v.32.00y
-> ESEMPIO in v.40.00l
ATTENZIONE!!!
1. il progetto è del tipo CERTIFICAZIONE (APE) pertanto può essere aperto con TerMus e/o TerMus CE in base alla versione scelta;
2. il progetto è allegato in formato ZIP. Può essere salvato su disco e scompattato con un qualsiasi programma di decompressione (WinZip, WinRar, PowerArchiver e simili).
User_487105
User_487105 2017-02-14 15:09:45
Ma nel campo "temperature in condizione di esercizio / lato interno" quale valore è opportuno mettere?
Se ho radiante a bassa temperatura va bene 35°?
Antonio 2017-02-14 16:26:50
User_487105
Sì, nel caso di pavimenti radianti o più in generale con circuito idronico a bassa temperatura, il valore di 35° per il campo 'lato interno - inverno' va bene.
