Antonio | Nel caso di edificio con unità termoautonome devo creare più progetti? [ESPERTO RISPONDE]Antonio 2015-02-24 12:16:03 Voglio condividere una domanda tratta dalla trasmissione l'Esperto Risponde del 25 febbraio 2015 Richiesta Nel caso di edificio con unità termoautonome devo creare più progetti? Risposta Nello stesso progetto di TerMus/TerMus CE è possibile gestire più unità termoautonome ognuna con la propria Centrale Termica a sua volta più o meno complessa secondo i casi. Le unità possono essere disegnate sulla stessa tavola grafica o su tavole diverse in base al loro posizionamento nell'edificio ed a ognuna si assegnerà la relativa Centrale Termica. Eseguito il Calcolo i risultati potranno essere visualizzati separatamente per singolo sistema Edificio/Impianto calcolato. Inoltre, dalla pagina Elaborati sarà possibile compilare e stampare una Relazione Tecnica complessiva caratterizzata da dati generali unici e risultati per singolo EOdC oppure stampare relazioni separate per ogni EOdC. Allo stesso modo si potrà avere un unico elaborato contenente tutti gli APE dei singoli EOdC calcolati oppure la stampa singola degli APE. Clicca il link per vedere la video risposta www.youtube.com/watch?v=G5NmXEwBEWo |
