Utilizzo e gestione di Muri e Solai parametrizzati degli abachi della norma [ESPERTO RISPONDE]
Antonio 2015-02-24 12:35:23
Voglio condividere una domanda tratta dalla trasmissione l'Esperto Risponde del 25 febbraio 2015
Come vengono gestiti Muri e Solai parametrizzati presenti negli abachi della norma?
Nell'Archivio Programma di TerMus e TerMus CE sono direttamente comprese le strutture e/o stratigrafie di Muri e Solai relative alle Schede/Prospetti della norma UNI/TR 11552.
Tutte le strutture dell'abaco della norma disponibili nell'Archivio Programma possono essere acquisite nel progetto a farsi con le consuete operazioni di Drag&Drop.
Le strutture sono definite come Superfici opache composte (stratigrafie) e sono pertanto modificabili in modo da poterne valutare anche possibili miglioramenti con l'inserimento di nuovi strati/elementi.
Clicca il link per vedere la video risposta
www.youtube.com/watch?v=DD_Oo2NUuGA
User_34011
User_34011 2016-04-11 13:57:50
Grazie mille!
Una innovazione davvero molto utile per gli interventi di riqualificazione, che a differenza di prima, adesso consente di poter modificare facilmente anche le murature in pietrame, apportando variazioni agli spessori e di poter integrare aggiunte di stratigrafie di materiale isolante.
Il tutto stampabile con il grafico delle sezione come per ogni altro tipo di paramento delle strutture omogenee.
Molto bene.
User_696462
User_696462 2017-02-18 18:12:56
Come mai appena provo ad aprire l'Archivio Utente ho questa schermata?
Antonio 2017-02-20 09:05:22
User_696462
L'Archivio Utente come indicato nella messaggio è in 'v.30.00'. Esso è stato installato con tale versione e poi ai successivi aggiornamenti di versione (v.32.00 ed attuale v,40.00) non è mai stato utilizzato e pertanto non lo si è convertito nella versione di volta in volta in uso.
Per poterlo utilizzare nella versione in uso bisogna convertirlo con la funzione 'Converti dati Nuova versione' del menu Utility nella Home del programma.
Il progetto da convertire per aggiornare l'Archivio Utente all'attuale versione è denominato 'TerMusArchivioUT' ed è contenuto nella cartella di installazione del programma.
