User_566194 | Capannone industriale riscaldato con ventilconvettori ed Uffici con caldaia tradizionale (unico Sub)User_566194 2015-02-25 11:28:12 Devo redigere un APE per un capannone riscaldato con 4 ventilconvettori e una zona uffici, separata dal capannone, con caldaia tradizionale e acqua calda integrata. L'intero immobile è accatastato con un unico subalterno (CATEGORIA D07) Come devo procedere? |
Antonio | Antonio 2015-02-25 11:46:59 Per ogni area dell'edificio (Capannone, Uffici) è necessario creare una Zona con i rispettivi dati. Per i vari generatori creare le rispettive Strutture. Alla Centrale Termica bisogna associare un unico EOdC comprensivo di entrambe le Zone e poi, nella pagina Impianto, prevedere n. 2 Impianti. Il primo impianto di "solo Riscaldamento" sarà connesso ai 4 ventilconvettori e servirà la Zona "Capannone". Il secondo impianto di "Riscaldamento ed ACS", connesso alla caldaia tradizionale, servirà la Zona "Uffici". |
User_566194 | User_566194 2015-02-25 12:04:49 Mi da errore 3003 EOdC con zona riassegnata [0] Ho tre zone termiche 1 uffici piano terra E.2 2 uffici piano primo E.2 3 capannone E.8 |
Antonio | Antonio 2015-02-25 15:21:39 Il messaggio Fatal Error [3003] EOdC con Zona riassegnata è fornito quando una delle Zone dell'EOdC della Centrale Termica, risulta già assegnata ad altro EOdC. Ciò perché una Zona deve appartenere ad un solo EOdC. Verificare innanzitutto che effettivamente alla Centrale Termica risulti assegnato un unico EOdC comprensivo di tutte le Zone: uffici piano terra, uffici piano primo e capannone. Ove la condizione fosse quella suindicata, verificare che su una delle tavole del progetto non risulti erroneamente inserita una seconda Centrale Termica. Chiaramente essa ancdrà eliminata. |
User_566194 | User_566194 2015-02-25 17:26:28 grazie mille |
User_265968 | User_265968 2015-06-23 15:00:17 Buongiorno, sto eseguendo un calcolo per ape R.Lombardia identico al vostro esempio (capannone con vetilconvettori +uffici con caldaia per risc. e acs), ma cercando di assegnare allo stesso EODC le 2 zone (magazzino E8 e uffici E2) mi da l'errore: "destinazione d'uso non coerente con le altre zone inserite". |
Antonio | Antonio 2015-06-23 16:05:26
Probabilmente la Destinazione d'uso delle due Zone non è stata definita correttamente. A conferma delle indicazioni già fornite nella precedente risposta, allego un progetto realizzato con TerMus-NR e con Normativa LOMBARDIA che reca il calcolo completo di un piccole esempio modellato esattamente come descritto. Il progetto contiene: n. 1 Centrale Termica con n. 1 EOdC comprensivo di n. 2 Zone (una con destinazione d'uso E.2 e l'altra con destinazione d'uso E.8) e con n. 2 impianti, uno per ogni Zona. PROGETTO: LOMBARDIA_1EOdC_2ZONE_E2-E8.zip ATTENZIONE!!! Il progetto allegato può essere aperto solo con TerMus+NR. Esso è allegato in formato .ZIP, può essere salvato su disco, decompresso in una cartella ed aperto direttamente con TerMus+NR v.30.00l. |
