User_429663 | Struttura Infisso: definizione spessore telaiUser_429663 2015-02-25 13:09:55 Quando definisco la struttura di un nuovo infisso, nella parte relativa alle ante, per lo spessore dei telai laterali, inferiore e superiore, devo considerare solo lo spessore del telaio delle ante (telaio mobile dell'infisso) o la larghezza complessiva telaio fisso+telaio mobile dell'infisso? |
Antonio | Antonio 2015-02-25 16:42:02 Ipotizzando: 1. Telaio fisso con Larghezza = 7 cm 2. Telaio mobile con Larghezza = 6 cm Ad infisso chiuso i due telai si accavallano per 2 cm. Lo Spessore telaio da fornire è 11 cm. Pertanto non 7 cm o 6 cm presi singolarmente e neanche la somma dei due telai. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa SezioneInfisso.jpg |
User_151370 | User_151370 2015-12-03 18:24:59 Buonasera, non riesco a collegare l'imput di questi dati con le reali ed effettive misure di un infisso 306412_1449163489_screenshot_2015_12_3_18238.jpg |
User_429663 | User_429663 2016-05-17 10:35:46 Invece nella definizione del ponte termico infisso, considero solo lo spessore del telaio fisso, è giusto? |
Antonio | Antonio 2016-05-17 16:29:28 Dall'immagine allegata si desume che stia definendo un 'telaio metallico'. Con riferimento a questa tipologia di telaio è da tener presente che: - se il telaio è del tipo 'senza taglio termico' in norma tecnica è suggerito direttamente il valore di trasmittanza 'Uf' da adottare, cioè '5.9 W/m2K' pertanto i valori visualizzati nell'immagine possono anche essere tralasciati; - se il telaio è del tipo 'con taglio termico' la norma determina la tasmittanza mediante il valore 'd' relativo alla minore distanza tra le sezioni opposte di alluminio separate dal taglio termico ed in base ai valori delle distanze esistenti fra filo esterno del telaio e filo esterno/interno del muro e filo esterno del vetro e filo esterno/interno del telaio. |
Antonio | Antonio 2016-05-17 16:30:26 Sì. I dati sono richiesti con riferimento alla sezione di telaio che effettivamente si unisce alla muratura, quella fissa. |
User_94462 | User_94462 2016-11-24 12:07:47 Buongiorno, mi chiedevo anche se sono ad utilizzare una vecchia versione come la "20 q" vale la stessa cosa per inserire lo spessore del telaio, ossia sommare i cm di spessore del telaio fisso e di quello mobile e poi diminuire di 2 cm per togliere la parte sovrapposta ?? Saluti |
Antonio | Antonio 2016-11-24 12:51:02 Sì, le condizioni sono le medesime. |
User_94462 | User_94462 2016-11-25 18:01:36 Buonasera, un'ultima informazione, se mi trovo ad avere più larghezze per il telaio mobile (es. laterali e superiore 6cm mentre inferiore 8) come devo procedere? devo fare una media oppure si prende in considerazione lo spessore più grande? Cordiali Saluti |
Antonio | Antonio 2016-11-25 19:00:13 Credo sia la soluzione migliore. |
User_94462 | User_94462 2018-02-13 16:10:55 Buonasera, in merito alla sua prima risposta dove spiega lo spessore dei telai laterali da inserire considerando il loro accavallamento, mi chiedevo come si deve invece procedere per lo spessore del telaio centrale quando l'infisso è a doppia anta. Cordiali Saluti |
Antonio | Antonio 2018-02-13 17:33:37 Il ragionamento è il medesimo. |
User_430295 | User_430295 2022-12-07 16:17:09 Non capisco se nel definire df bisogna rifarsi alla procedura da lei indicata (misura complessiva) oppure fare la media come suggerito da molte delle immagini presenti nel software df=(d1+d2)/2. vedi allegato 750285_1670426112_df.png |
francesco.s | francesco.s 2022-12-13 15:07:17
Entrambe le procedure sono valide, nel primo caso si definisce esattamente lo spessore generato dai due telai e la loro sovrapposizione invece nel secondo è solo una media che ripeto comunque è possibile utilizzare. |
