Quando apro un file creato precedentemente, mi appare questo messaggio: ---------------------------------------------------------------------------- ERRORE NELL'APERTURA DEL PROGETTO! BLOB has been modified! ---------------------------------------------------------------------------- Che devo fare?
Nell'ultima sessione di lavoro il progetto potrebbe non essere stato chiuso correttamente pertanto alcune informazioni potrebbero non essere state salvate correttamente. Per poterne ripristinare il corretto funzionamento (a meno di un eccessivo danneggiamento dovuto ai reiterati tentativi di apertura dello stesso) bisogna utilizzare le specifiche funzioni disponibili nella sezione Utility della Home page del programma.
Come procedere: 1) eseguire il solo TerMus/TerMus CE senza aprire alcun progetto; 2) selezionare l'opzione Utility nella Home page quindi, nella relativa pagina selezionare Ripristino Indici. Avviata la funzione, selezionare il progetto nel quale è stato riscontrato il messaggio di errore e confermare. 3) al termine delle operazioni di cui al punto precedente utilizzare l'opzione Ricostruisce Progetto anch'essa contenuta nella sezione Utility della Home page del programma; 4) al termine delle operazioni di cui al punto precedente utilizzare l'opzione Compattazione anch'essa contenuta nella sezione Utility della Home page del programma; 5) aprire il progetto e verificare l'assenza della segnalazione di errore riscontrata.
