La segnalazione è conseguenza di quanto previsto dal Decreto 26.6.2015 'requisiti minimi'in particolare all'Allegato 1, par. 3.3, punto 4.b i) ove è previsto che al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, sia verificata una delle seguenti condizioni: a)massa superficiale inferiore a 230 kg/m2 oppure b)trasmittanza termica periodica maggiore di 0.10 W/m2K
Entrambi i requisiti potrebbero essere rispettati aumentando la massa della struttura in questione.
Lo stesso Allegato 1, al par. 4, punto c, chiarisce che gli stessi effetti positivi possono essere ottenuti ricorrendo a tecniche e materiali, anche innovativi, che consentono di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In questo caso sarà necessario produrre la specifica documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali, che ne attestino l'equivalenza con le disposizioni di legge.
L'errore resta e può stampare la relazione tecnica nella quale chiarirà che a tale richiesta di legge si fa fronte in modo diverso come attesta la documentazione/certificazione dei prodotti allegata.
