User_93801 | Valore della Trasmittanza termica limite - D.P.R. 59/09User_93801 2015-03-13 14:27:48 Verifica della trasmittanza termica media di una parete. Perchè la trasmittanza limite con la quale il programma fa la verifica è U=0.324, quando in zona climatica D dovrebbe essere Ulim=0.36? 69919_1426253249_trasm.jpg |
Antonio | Antonio 2015-03-24 12:46:17 L'Edificio Oggetto di Calcolo è stato individuato come "Edificio pubblico o ad uso pubblico". Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa EOdC_pubblico.jpg Tale condizione, come previsto per legge, consente al programma di ridurre del 10% il valore delle trasmittanze limite. Nel caso in esame: 0.36 - 10% = 0.324. |
User_423702 | User_423702 2017-02-22 13:48:33 Salve sto usando la versione 40 L ma non trovo più, nei dati generali, il menu a tendina in cui si potevano selezionare i periodi temporali per i valori limite. Grazie |
francesco.s | francesco.s 2017-02-23 11:03:33
'Il menu a tendina' applicazione Tabelle valori LIMITE in vigore dal non viene visualizzato solo nel caso in cui si sia creato una tipologia di documento 'CERTIFICAZIONE(APE)' oppure 'CERTIFICAZIONE(APE) "VELOCE"'. |
User_649510 | User_649510 2017-07-11 12:55:17 Buongiorno Antonio, può inserire uno screenshot esplicativo ove si possa visualizzare il valore di trasmittanza "reale" e di quello limite nel caso di infissi relativi ad edifici pubblici ubicati in zona climatica D (ossia 1,9-10%=1,71)? Selezionando l'infisso su "disegno", nonostante l'impostazione "edificio pubblico" nella finestra "EOdC", non riesco a visualizzare, tra i vari valori, la trasmittanza corretta con il check "edificio pubblico" attivo. Grazie Saluti |
Antonio | Antonio 2017-07-11 18:07:45 Con l'entrata in vigore dei nuovi 'requisiti minimi' (1° ottobre 2015) definiti nell'omonimo Decreto del 26.6.2015 per quanto riguarda gli edifici pubblici le differenze rispetto agli edifici privati si riducono all'aumento del 10% delle percentuali di copertura dei fabbisogni da F.E.R. previste al D.Lgs. 28/2011. Per quanto riguarda invece gli altri valori limite (indici prestazionali, trasmittanze, etc.) fino al 1° gennaio 2019 saranno pari a quelli degli edifici privati, dopodiché per gli Edifici Pubblici scatteranno anzitempo (per gli altri edifici difatti la nuova scadenza sarò 1° gennaio 2021) valori più restrittivi. Ad oggi i limiti di cui alle Tabelle 2019 sono da utilizzarsi per gli Edifici Pubblici per determinare se gli stessi sono definibile come NZEB oppure no. |
