User_419004
Percentuale di miglioramento generatore di calore
User_419004 2015-03-19 17:35:53
Buonasera volevo chiedere come si fa a stimare la percentuale di miglioramento se sostituisco una caldaia standard con una condensazione. tale valore viene richiesto nella sezione dedicata agli interventi migliorativi.
grazie
Antonio 2015-03-25 11:29:50
Il programma, nella pagina Interventi, per lo specifico miglioramento sulla caldaia, visualizza il Valore Attuale del Rendimento di Generazione.
Rispetto a tale valore bisogna indicare la percentuale di miglioramento da adottare per giungere al nuovo rendimento di generazione che la caldaia a condensazione garantirebbe.
ESEMPIO:
Valore Attuale EtaGN = 0.78
Se la caldaia a condensazione oggetto del suggerimento è in grado ad esempio di garantire un rendimento di generazione del 98%, la percentuale da adottare è quella necessaria a portare l'attuale 0.78 a 0.98, cioè 25%.
User_621877
User_621877 2020-03-20 10:41:23
Buongiorno, in riferimento alla % di miglioramento del generatore in caso di sostituzione dello stesso, mi chiedevo se nel caso di passaggio da caldaia a pompa di calore la percentuale era da considerare rispetto al puro rendimento termico, ovvero al COP o rispetto all'energia primaria e pertanto considerando anche il rendimento nazionale di conversione all'energia elettrica.
In altri termini se avessi in precedenza un rendimento del 90% e successivamente una PdC con COP 3, la percentuale di rendimento sarebbe 330%?
Grazie come sempre per il supporto.
Antonio 2020-03-20 11:36:22
User_621877
E' corretto quanto di seguito evidenziato:
User_738490
User_738490 2020-06-05 00:31:54
Buonasera, per quanto concerne gli interventi migliorativi, per calcolare la percentuale di miglioramento, in caso di sostituzione della caldaia standard con rendimento attuale EtaGN dell'84,06%, con una caldaia a condensazione, dovrei riferirmi all'efficienza di quest'ultima riferita al potere calorifero inferiore o superiore? Ad esempio con una caldaia a condensazione con efficienza pari al 104%(potere calorifero inferiore).
francesco.s
francesco.s 2020-06-08 11:12:55
User_738490
Le confermo che bisogna considerare il 'Potere calorifero inferiore'.
