User_161749
Inserimento ponti termici APE 'VELOCE'
User_161749 2020-02-05 13:58:09
Salve,
nella redazione di un APE 'VELOCE' vorrei conoscere l'ITER per l'inserimento di ponti termici diversi da quelli 'parete / infisso'.
Antonio 2020-02-05 16:15:24
I ponti termici di tipologia diversa (angolo, pilastri, solai interpiano, etc.) da quella 'infisso-parete' (questi ultimi abbinabili direttamente alle Vetrate nella loro pagina Struttura) possono essere aggiunti selezionando nella pagina INVOLUCRO direttamente il VANO (vedi immagine) oppure un MURO (vedi immagine).
Nel caso del VANO verrà chiesto di selezionare l'Orientamento mentre nel caso del MURO il ponte termico acquisirà l'orientamento del muro su cui viene inserito.
Nel dialog PONTE TERMICO proposto potrà selezionare una Struttura di Ponte Termico eventualmente già definita in precedenza nell'Archivio Utente oppure, visto che i ponti termici sono specifici per ogni edificio, premere il bottone Aggiungi struttura e calcolare il ponte termico desiderato mediante l'ATLANTE-PT (vedi immagine).
