User_587580
APE unità immobiliare seminterrata
User_587580 2015-03-24 12:07:04
Buongiorno,
sono alle prime armi con il software e volevo capire come indicare che una parete è controterra essendo l'ambiente seminterrato. Cioè dov'è che io indico che confina con il terreno e quali sono gli accorgimenti nella compilazione degli ambienti confinanti?
Antonio 2015-03-26 10:14:42
Eseguendo doppio click con il tasto sinistro del mouse sui muri "controterra" nei relativi dati estesi è disponibile il campo Eventuale altezza parte interrata.
Trattandosi di vani con murature controterra anche i solai di calpestio dovranno risentire di tale condizione.
Potrà creare una struttura di solaio controterra, magari acquisendola da quelle per edifici esistenti disponibili nell'Archivio Programma e dovrà anche creare una Zona non calcolata e priva di impianto per la quale le temperature medie mensili interne potranno essere determinate con la specifica opzione Pavimento o parete controterra dei Fattori di Correzione 'b'.
User_122319
User_122319 2015-04-02 16:59:08
Salve, potrei avere chiarimenti sul messaggio che compare in allegato? Come posso inserire gli scambi terreno pavimento per il vano in questione?
Antonio 2015-04-02 17:34:51
Grazie User_122319
Il messaggio riscontrato appare perché dopo aver definito un'altezza controterra per una o più pareti, è stata scelta l'opzione "Pavimento appoggiato su terreno" per gli scambi terreno-pavimenti.
Questa condizione prevede che sia il solo solaio ad essere a contatto con il terreno, mentre tutte le pareti sono fuori terra.
Nel caso in esame la condizione di scambio terreno-pavimento cui far riferimento è "Pavimento interrato".
User_122319
User_122319 2015-04-07 16:37:19
Grazie, scusate se non avevo notato la risposta presente in altri post...
