User_375564
Potenza Terminali
User_375564 2015-03-26 19:29:23
Non riesco a capire come funziona la parte relativa alla potenza terminali.
Quando seleziono il tipo di radiatore da già la potenza del terminale o del singolo elemento o meglio: poniamo il caso che io abbia un termosifone in ghisa lato 90 e formato da 6 elementi, quando lo seleziono sul programma mi da gia la potenza totale o devo moltiplicare per i sei elementi?
Perchè a seconda di quel valore varia molto la classe
Antonio 2015-04-01 09:18:07
I valori proposti nella procedura di calcolo sono riferiti all'emissione tipo per il "singolo modulo/elemento".
Tale valore dovrà poi essere moltiplicato per il numero complessivo di moduli/elementi rilevati nell'unità immobiliare.
User_185359
User_185359 2015-05-20 12:10:27
Buongiorno,
come mai nella progettazione di un impianto di riscaldamento a radiatori, vengono dimensionati dal software radiatori aventi potenza teorica (ad esempio 20 elementi da 180 w con deltaT 50°C) ben superiore a quella richiesta dal vano (vano: ad esempio 1800 W + 15% =2070W), anche se poi nei risultati di calcolo c'è coincidenza tra potenza richiesta e quella effettiva.
Quindi è come se i radiatori non esprimono tutta la loro potenza teorica, ma solo una parte.
Antonio 2015-05-20 12:25:47
Buongiorno,
Grazie User_185359
Nel Calcolo e Dimensionamento dell'impianto di riscaldamento viene calcolata, e pertanto tenuta in conto, la reale Portata garantita al terminale. Se essa risulta inferiore a quella che il terminale richiederebbe, si determinerà una proporzionale riduzione dell'Emissione Termica da Produttore.
In base a ciò la conseguenza è appunto quella evidenziata: un maggior numero di elementi rispetto a quello ottenuto con il mero rapporto "Emissione Termica da scheda prodotto"/"Carico termico di progetto" del vano.
