User_85434
Pavimento su vespaio aerato
User_85434 2015-03-27 17:40:04
Salve,
avrei un dubbio relativo all'inserimento dei dati in un pavimento poggiante su spazio aerato realizzato mediante casseri a perdere tipo igloo di altezza 65 cm poggianti su massetto in cls di circa 5 cm.
Da quello che ho visto in post precedenti nello spazio relativo alla trasmittanza del pavimento dovrò inserire il pacchetto poggiante sugli igloo; non mi e' chiaro se nello spazio relativo alla resistenza verso il terreno (individuato nell'help con Rg) devo inserire il valore della resistenza del massetto di appoggio degli Igloo o la resistenza dell'intero pacchetto massetto-igloo-pavimento, comprensivo quindi dell'intercapedine.
Grazie in anticipo
Luca
User_85434
User_85434 2015-03-30 17:45:55
Salve,
sempre relativamente al pavimento areato quale spessore devo inserire ai fini del calcolo del volume lordo, nella finestra VANO, lo spessore di tutta la stratigrafia massetto di appoggio - igloo - pavimento, oppure della sola soletta di appoggio oppure lo spessore del pavimento sopra igloo?
Antonio 2015-04-01 15:35:28
Nel campo Trasmittanza del pavimento il valore da immettere deve essere riferito alla struttura di solaio soprastante gli igloo.
Nel campo Resistenza verso il terreno il valore da immettere deve essere riferito invece alla struttura di appoggio degli igloo, in sostanza quella che effettivamente è a contatto con il terreno.
Infine riguardo lo Spessore pavimento è da intendersi congruo considerare il solo spessore riferito al solaio soprastante gli igloo.
User_85434
User_85434 2015-04-01 17:37:18
Ok grazie mille!
Luca
User_547167
User_547167 2015-04-07 18:47:12
In questo caso di solaio su spazio aerato, tramite l'Atlante-PT come effettuo il calcolo del ponte termico??
Antonio 2015-04-08 09:11:09
In questo caso di solaio su spazio aerato, tramite l'Atlante-PT come effettuo il calcolo del ponte termico? Grazie User_547167
La categoria di ponte termico da selezionare nell'ATLANTE-PT in questo è GF9 - GF16 Pavimenti con terreno sospeso.
User_236102
User_236102 2015-07-29 14:44:38
Vorrei sapere se è normale che le prestazioni peggiorino passando da un "pavimento appoggiato su terreno" a un "pavimento su spazio aerato".
Sto tralasciando qualcosa nei miei ragionamenti?
Antonio 2015-07-29 15:32:46
Sto tralasciando qualcosa nei miei ragionamenti? User_236102
Immagino che alla modifica del tipo di "scambio terreno-pavimenti" sia seguita una revisione dei dati visto che la condizione "Pavimento su spazio aerato" richiede dati aggiuntivi rispetto alla condizione "pavimento appoggiato su terreno".
A carattere generale, tenendo conto dell'adeguamento dei dati suindicato, il "pavimento su spazio aerato" se non altro perché soggetto ad aerazione (di conseguenza a contatto con aria fredda) comporta una prestazione peggiore. Lo scambio "pavimento appoggiato su terreno" è comunque una tipologia con delta T inferiori.
User_236102
User_236102 2015-08-07 12:21:23
Non mi è molto chiara la dicitura "Superficie aerazione per unità di perimetro".
Mi potreste indicare un esempio o delle spiegazioni?
Antonio 2015-08-24 11:38:20
User_236102
Clicca il link per accedere alla discussione sull'argomento
forum.acca.it/it/termus/id13415/pavimento-su-vespaio-spazio-aerato.html
User_89856
User_89856 2015-09-09 11:48:50
In riferimento ai ponti termici del pavimento su spazio areato- nella casella relativa al "ponte termico perimetrale" va inserito il solo valore che deriva dalla scelta della tipologia (ad es. GF13= 0.6) o la relativa trasmittanza lineica va moltiplicata per il perimetro (lunghezza del ponte termico) e quindi il valore da inserire è ad es. 0.6xP?
Antonio 2015-09-09 13:02:51
User_89856
Basta solo effettuare la scelta nell'elenco proposto oppure digitare un autonomo valore di trasmittanza lineica.
Tale dato non deve essere parametrizzato utilizzando anche il perimetro.
User_152726
User_152726 2016-11-18 16:32:25
Salve,
sempre in merito al pavimento su spazio aerato, avrei necessità di due chiarimenti sui dati da inserire:
1) In presenza di pavimento su elementi ad igloo, la "capacità termica" è riferita alla sola soletta in cls (magrone) a contatto col terreno?
2) La mia unità immobiliare confina lateralmente con due altre unità riscaldate, quindi confina con l'esterno solo sul fronte anteriore e posteriore: ho inserito come "perimetro del pavimento" quello disperdente, quindi la somma dei due lati a contatto con l'esterno oltre al tratto confinante con un vano scala condominiale non riscaldato; invece il perimetro da considerare nel dato "superficie di aerazione per unità di perimetro" è sempre quello disperdente o quello totale?
Antonio 2016-11-21 12:29:51
Salve,
User_152726
1) la 'capacità termica' è riferita alla struttura di solaio che verrà realizzato al di sopra degli igloo. Il solaio la cui prestazione viene indicata nel campo 'Trasmittanza del Pavimento';
2) il rapporto deve essere calcolato utilizzando la superficie totale degli elementi utili all’aerazione ed il perimetro complessivo dello spazio aerato.
