User_263989
Inserimento Pilastri
User_263989 2015-04-01 17:40:57
Salve,
volevamo capire se i pilastri vanno inseriti sempre o solo in alcuni casi (visto che negli esempi sono quasi sempre assenti) e che relazione c'è tra lo spessore del pilastro e quello del muro: ad esempio, se inputiamo una stratigrafia del pilastro per uno spessore di 400 mm in ogni caso, nel disegno, il pilastro assumerà la larghezza del muro (350 mm, 250 mm, ecc.).
In sostanza, come gestire correttamente i pilastri?
Antonio 2015-04-02 15:20:02
La presenza dei pilastri andrebbe in ogni caso "dichiarata" inserendoli mediante la specifica entità grafica.
Nel caso di stratigrafia pilastro con spessore diverso da quello della muratura nella quale inserire il pilastro, in fase di calcolo, la prestazione (trasmittanza, massa, capacità termica) sarà quella della stratigrafia utilizzata, ma lo spessore invece sarà "comandato" dalla muratura.
Fintantoché pilastro e muro presentano il medesimo spessore non vi sono particolari accorgimenti cui attenersi.
Con entità a spessore diverso, sarà opportuno inserire i pilastri senza ricorrere alla specifica entità grafica ma utilizzando l'entità muro (vedere ESEMPIO_07 e/o ESEMPIO_09_CE).
In questo modo si disegnerà correttamente il pilastro facendogli anche occupare in pianta la superficie reale, ottenendo di conseguenza un calcolo più preciso di tutte le superfici.
A corredo del programma sono comunque disponibili progetti comprensivi di modellazione con pilastri: ESEMPIO_06_CE, ESEMPIO_07, ESEMPIO_09_CE.
Guarda come creare la Struttura dei Pilastri e come inserirli sul disegno:
-> video.acca.it/IT/termus/id211/index.html?idPLV=6404&autoplay=1
-> video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6457&autoplay=1
User_Osbrum
User_Osbrum 2017-10-22 12:12:41
Nel caso di pilastro d'angolo che presenta due lati sull'esterno disposti a 90°, l'eventuale strato di isolamento e/o intonaco come si inserisce? Solo sul lato lungo?
Sul corto basta non inserire presenza di ponte termico?
Antonio 2017-10-24 09:21:25
User_Osbrum
Con pilastro in angolo avente lunghezza superiore allo spessore del muro (vedi immagine - porzione fra linee verdi) sarà solo tale porzione a rientrare nelle superfici disperdenti e concorrere con la propria trasmittanza. Pertanto può definire la stratigrafia del pilastro così come necessita ed all'atto dell'inserimento in base ai confini il programma la considererà opportunamente (sempre per la quota parte fra le linee verdi dell'immagine).
La porzione compresa nell'angolo concorre al solo volume.
Il ponte termico 'angolo con pilastro' può separarlo sui due muri al 50%.
ALANCE
ALANCE 2018-07-13 17:45:22
Nell'esempio in allegato dove i pilastri d'angolo eccedono in entrambe le direzioni o sono al di fuori dei muri, come devo inserirli?
Antonio 2018-07-13 18:12:59
User_801159
Non risulta alcun documento allegato.
