User_64558
APE VELOCE: certificazione appartamento in edificio con impianto centralizzato
User_64558 2015-04-02 20:23:25
Devo redigere l'APE di un appartamento in un condominio con caldaia centralizzata.
Vorrei sapere come inserire i dati della caldaia essendo la stessa di 350 kW.
Grazie Antonio
Antonio 2015-04-03 18:20:44
Nella pagina IMPIANTO del progetto con input semplificato CERTIFICAZIONE (APE) VELOCE, dopo aver scelto i servizi (riscaldamento, ACS, riscaldamento+ACS) offerti dal Generatore, bisogna scegliere la Tipologia di Generatore.
Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa
Selezionata la Tipologia di Generatore è possibile definirne gli altri dati (ubicazione, combustibile, potenze).
Infine, trattandosi di un generatore centralizzato il cui impegno non è totalmente rivolto all'unico appartamento oggetto del calcolo, ne va definita appunto la percentuale di impegno.
La percentuale di impegno può essere valutata in base a:
1. Millesimi di Riscaldamento dell'unità calcolata;
2. rapporto tra Volume Unità Riscaldata/Volume Riscaldato Totale;
3. rapporto tra Superficie Utile Unità/Superficie Utile Totale.
User_87787
User_87787 2016-02-24 10:09:36
Buongiorno,
sto redigendo un APE per un appartamento sito in un edificio condominiale con impianto di riscaldamento centralizzato.
All'interno della Centrale Termica non riesco ad individuare dove è possibile inserire la percentuale di impegno del generatore centralizzato sulla base dei millesimi condominiali.
Antonio 2016-02-24 11:10:41
Buongiorno,
User_87787
Essendo già presenti nelle precedente risposta le informazioni inerenti il medesimo quesito per i progetti del tipo CERTIFICAZIONE (APE) "VELOCE", desumo che la domanda sia riferita ad un progetto con input grafico.
In tale caso i campi per definire la percentuale di impegno sono disponibili nella pagina EOdC dei dati estesi della Centrale Termica.
User_396415
User_396415 2016-05-26 19:14:45
Buonasera,
ma il valore in millesimi è quello da inserire?
Mi spiego meglio, se sulla tabella millesimale ho 21 millesimi, inserisco 22% come utilizzo del generatore?
Antonio 2016-05-27 15:34:10
Buonasera,
User_396415
Il 22% corrisponderebbe a 220 millesimi.
L'impegno della Centrale Termica per un'unità con 21 millesimi di riscaldamento è invece pari a 2.1%.
