User_184744
Differenza tra 'generatore fittizio' e 'pompa di calore'
User_184744 2015-04-10 16:15:55
Se inserisco una Pompa di Calore al posto di un generatore fittizio (impianto ASSENTE) è possibile una sostanziale differenza di classe?
Nel caso specifico di un locale commerciale passerei da una classe G ad una classe C.
Nel caso vada ad inserire una pompa di calore da 4kW o superiore si dovrà redigere un nuovo APE?
Cordiali Saluti
Antonio 2015-04-10 18:36:09
L'utilizzo dell'opzione ASSENTE per indicare che l'edificio è privo di impianto fa sì che in fase di calcolo vengano adottate le indicazioni previste all'Appendice E UNI/TS 11300-2:2014.
Per riassumere la procedura prevista all'Appendice E stima consumi elettrici per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e/o ACS.
La Pompa di Calore, che presenta rendimenti elevati ed è assimilata a fonte rinnovabile (se rispettosa del criterio della Direttiva 2009/28/CE Allegato VII) consente di giungere a prestazioni più o meno virtuose, in base anche alle altre caratteristiche del sistema edificio-impianto.
Emettendo l'APE per l'edificio senza impianto, quando sarà in esso montata la Pompa di Calore (e, più in generale, quando verranno effettuati interventi che ne modificano la prestazione energetica), come previsto per legge, sarà necessario aggiornarlo alle nuove condizioni e prestazioni.
User_530439
User_530439 2015-04-12 21:38:54
Ma non è che per "Pompa di calore" l'utente intendeva un Climatizzatore d'aria fisso, magari inverter, comunemente ed impropriamente detto "pompa di calore"?
Come vanno inseriti questo tipo di strumenti per la climatizzazione?
Antonio 2015-04-13 09:08:04
Grazie User_530439
Le macchine di tale tipo rientrano nelle pompe di calore e vanno definite con Normativa di Riferimento uguale a Pompa di Calore invertibile (UNI/TS 11300-3/4).
