User_365906
Modellazione aperture senza porte
User_365906 2015-04-17 12:23:05
Salve,
volevo sapere come è possibile creare in una parete disegnata in planimetria un arco o un'apertura senza porta.
Grazie mille
Antonio 2015-04-17 16:51:50
Per definire tale condizione basta disegnare due tratti di muro separati, fermandoli all'altezza dei due lati del "vuoto".
Il "vuoto" fra i due vani (volendo assegnare agli stessi etichette separate), può essere "chiuso" con l'entità grafica Muro Fittizio.
Un esempio di tale modellazione è contenuto nel progetto ESEMPIO_08_CE a corredo del programma. In particolare tale modellazione è stata utilizzata fra i vani "Ingresso" e "Soggiorno".
Grigioo
Grigioo 2016-10-05 13:03:49
Buongiorno,
sto affrontando un caso analogo in un sottotetto. Ma cosa accade se tra i due vani separati dal muro fittizio, il solaio mantenendo la stessa pendenza varia in altezza (si abbassa di 85 cm)? e se nello spazio tra i due solai, nella tamponatura verticale, è presente una finestra? Allego schema semplificato del caso. Grazie in anticipo
schema semplificato
Antonio 2016-10-05 16:09:47
Buongiorno,
schema semplificato
User_664747
In questo caso per dividere le due aree a diversa altezza, probabilmente è meglio ricorrere ad una stratigrafia di muro costituita anche da un solo millimetro d'aria.
In tale condizione, diversamente da quanto consentirebbe il ricorso al 'muro fittizio', potrebbe inserire n. 2 eccezioni sui muri. Con una aggiungerebbe la superficie di muro (al netto della vetrata) che chiude verso l'esterno la parte di vano più alta e con l'altra inserirebbe la vetrata.
Allego un modello di esempio di quanto descritto. Chiaramente il modello non rispetta la reale scala non conoscendo le esatte dimensioni così come nelle due eccezioni inserite non sono presenti le superfici in quanto non note. Esso è però utile ad interpretare anche graficamente le indicazioni su riportate.
ESEMPIO: SchemaSemplificato_in_TerMus.zip
ATTENZIONE!!!
1. il progetto allegato è stato realizzato con la v.40.00g, con Normativa NAZIONALE e con tipologia CERTIFICAZIONE (APE) pertanto può essere aperto con TerMus e/o TerMus CE v.40.00g o superiore;
2. il progetto è utile alla sola valutazione della modellazione di quanto descritto. I dati che caratterizzano le diverse strutture devono essere definiti dal tecnico in base alle specifiche esigenze;
3. il progetto è allegato in formato ZIP. Esso può essere salvato su disco e scompattato con un qualsiasi programma di decompressione (WinZip, WinRar, PowerArchiver e simili).
User_523908
User_523908 2017-06-01 12:03:09
Salve analogamente a questi due casi io sto facendo un APE per una officina che ha due aperture sempre aperte però con l'esterno. Al massimo alla chiusura vengono abbassate le serrande ma normalmente sono sempre aperte, come le gestisco?
Antonio 2017-06-01 18:36:29
User_523908
Innanzitutto va considerato che le specifiche tecniche calcolano solo volumi confinati pertanto non è possibile definire un volume con aperture verso l'esterno.
I vuoti in questione saranno 'occupati' da n. 2 porte che avranno le caratteristiche delle serrande (stratigrafia con unico strato in alluminio).
