User_512527 | Inserimento nicchia sul muroUser_512527 2015-04-18 18:34:19 Ciao! Volevo sapere se era possibile inserire una nicchia muraria. Io ho provato ad inserire con il comando "eccezioni sui muri" una detrazione di superficie, però non si può impostare lo spessore della nicchia. Penso quindi che il comando "eccezioni sui muri" serva solamente per creare delle aperture senza porte o finestre riguardanti tutto lo spessore del muro. E' giusto o sbaglio? Grazie |
Antonio | Antonio 2015-04-20 09:34:14 Volendo definire una "nicchia" nel muro con conseguente "recupero" della superficie utile bisogna fermare il muro corrente (in pratica quello con spessore maggiore) ai lati della "nicchia" e poi disegnare la "chiusura" della "nicchia" con una stratigrafia a spessore diverso (cioè ridotto). |
User_512527 | User_512527 2015-05-15 18:25:05 e se la nicchia però non ha la stessa altezza netta della stanza, ma un'altezza inferiore, tipo altezza netta 2,80 e altezza nicchia 1,50 m come faccio a modellarla? |
Antonio | Antonio 2015-05-15 18:36:22
In questo caso utilizzando la modellazione suggerita, basterebbe poi inserire sul muro a sezione ridotta un'eccezione muro con le caratteristiche della parte soprastante la nicchia. |
User_512527 | User_512527 2015-05-16 16:01:37 Grazie perfetto !!devo dire che il servizio di assistenza ACCA è impeccabile . Complimenti. |
User_520503 | User_520503 2015-05-24 15:49:16 Buongiorno, ho però un dubbio: ho cliccato su eccezioni sui muri, messa sul muro più stretto in sezione e nella tabella alla voce "struttura" ho selezionato il muro più spesso tra i due e gli ho dato le dimensioni (base e altezza della nicchia). Ma come so dove TerMus mi ha inserito la nicchia? Cioè a quale altezza l'ha messa? Grazie 161039_1432475349_dubbio.jpg |
Antonio | Antonio 2015-05-25 09:21:54
Non è importante in fase di calcolo l'altezza dal calpestio della diversa muratura. E' indifferente che essa sia a quota 50 cm e/o 90 cm, etc. |
