User_554453
Scheda struttura fan coil da archivio programma
User_554453 2015-04-20 19:59:30
Nella scheda strutture del terminale fan coil o ventilconvettore vi sono tre caselle riportanti l'emissione termica alla velocità del ventilatore.
Nel mio progetto in cui posiziono ventilconvettori in camere di un'albergo faccio le verifiche dei terminali e risultano apparecchi con potenza nominale esagerata ed altri insufficiente.
Domanda: questi dati possono trovarsi in apposite schede tecniche di produttori?
Inoltre se il Controllo della Velocità presneta il Warning "fluido fuori range", come si opera?
Abbiamo voluto il BIM ed ora ci tocca occuparci di tutto!!!
Saluti
Arch. Riccardo Capodagli
Antonio 2015-04-23 12:08:59
Generalmente nella scheda tecnica di prodotto devono essere riportate le potenze termiche rese in base alla velocità del ventilatore adottata. Per i terminali presenti in archivio i valori sono stati acquisiti appunto da scheda tecnica di prodotto.
Il messaggio Warning [10029] Velocità fluido fuori range non è bloccante proprio perché in base a tipologia e caratteristiche dell'impianto modellato, è il progettista a valutare l'ammissibilità o meno di tale risultato.
Il messaggio evidenzia che per il tratto di tubazione specificato la velocità del fluido termovettore è esterna al range previsto per la tipologia di tubazione nella pagina Struttura della stessa.
Con risultati, con piccole differenze rispetto al range di ammissibilità si può valutare anche di tralasciare la segnalazione. Diversamente, con velocità eccessivamente bassa/alta si dovrà valutare se intervenire sulla sezione/diametro della tubazione coinvolta, imponendo valori più bassi/alti secondo necessità.
User_557859
User_557859 2016-07-11 11:54:09
In riferimento ad un impianto con i fan coil, ho un ambiente raffrescato con dei ventilconvettori elettrici, lo inserisco come pompa di calore?
Antonio 2016-07-14 10:11:04
User_557859
Verifichi se effettivamente i ventilconvettori in questione abbiano il compressore e pertanto sono pompe di calore oppure abbiamo serpentine elettriche allora andrebbero definiti come generatori elettrici.
User_577009
User_577009 2018-09-11 22:00:03
Buonasera, potreste dirmi passo passo, come configurare un fan coil installato in una stanza?
Grazie tante.
Antonio 2018-09-12 15:18:06
Grazie tante.
User_577009
La macchina MITSUBISHI MFZ-KA50VA è una pompa di calore invertibile pertanto deve essere definita come tale selezionando quale Normativa di Riferimento l'opzione 'Pompa di Calore invertibile (UNI/TS 11300-3/4)'.
Lo screenshot allegato in realtà non consente di definire nulla in quanto su di esso non sono riportate neanche le informazioni minime in condizioni nominali.
Come può rilevare lei stesso dallo screenshot, su di esso, è riportato il modello pertanto basterà ricercare sul sito Mitsubishi o più in generale sulla rete la scheda tecnica del modello MFZ-KA50VA.
