Paci | APE VELOCE: modellazione per vani o vano unicoPaci 2015-05-04 19:15:51 E' possibile prendere la superficie netta dell'appartamento (senza le tramezzature interne) e considerare tutto l'appartamento come un vano unico invece di fare vano x vano? Il calcolo risulterà evidentemente sballato oppure la differenza non è sostanziale? |
Antonio | Antonio 2015-05-05 09:07:07 Pur definendo un unico vano con la reale superficie netta interna, il mancato inserimento dei divisori interni (non sempre rappresentati da semplici tramezzature ma in casi neanche tanto rari, anche da murature con sezioni importanti) comporterà un calcolo del valore della Capacità Termica Areica dell'edificio diverso da quello reale. Il valore della Capacità Termica Areica incide sulla determinazione dei periodi di riscaldamento/raffrescamento dai quali deriveranno consumi più o meno elevati e, di conseguenza, prestazioni più o meno buone. La pagina INVOLUCRO del progetto con input semplificato CERTIFICAZIONE (APE) "VELOCE", quando non presenta alcun vano, mostra una nota esplicativa nella quale è anche chiaramente indicato che devono essere inserite tutte le superfici (disperdenti e non). Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa APE-VELOCE_NotaInvolucro.jpg |
