nichy
Definizione di zone confinanti
nichy 2015-05-06 16:56:31
Salve,
nell'esempio n. 1 ho visto che le zone confinanti, ad esempio appartamenti attigui, possono essere definiti usando l'oggetto linea.
Ho provato, ma nel momento in cui cerco di definire la zona, mi da errore.
Allego schermata: 223741_1430924163_documento1.pdf
Antonio 2015-05-07 10:02:41
Per definire l'area in cui inserire l'etichetta deve essere utilizzato almeno il Muro Fittizio che, come nell'esempio consultato, può essere poi "ripassato" con l'oggetto Linea.
Per l'oggetto Linea è possibile sceglierne lo spessore che, quando settato su minimo, consente ulteriormente di selezionare il tipo: continua, tratteggiata, etc..
In tal modo all'attivazione della Vista Architettonica "spariranno" i Muri Fittizi e resteranno le sole linee con la rappresentazione scelta.
User_520503
User_520503 2015-05-23 11:19:04
Buongiorno,
mi collego a questo caso chiedendovi: quando individuo un'area che rappresenta un edificio confinante, è importante che i m2 di tale edificio corrispondano alla realtà o posso disegnare un'area qualsiasi (di qualsiasi forma anche), purchè vi sia un confine?
Antonio 2015-05-25 09:08:49
Buongiorno,
Grazie User_520503
Basta la sola corretta individuazione dell'area "di contatto" fra i due edifici (quello da calcolare e quello confinante).
Risulta assolutamente indifferente la superficie in pianta risultante per l'edificio a confine.
