User_512527 | Warning [3085] Portata di ventilazione meccanica inferiore alla portata di riferimentoUser_512527 2015-05-11 18:16:20 All'esecuzione del Calcolo del mio EOdC viene restituito il messaggio "WARNING 3085". Dove posso rilevare i valori dei ricambi d'aria minimi previsti dalla normativa? |
Antonio | Antonio 2015-05-12 09:40:41 I ricambi d'aria per Ventilazione Naturale e/o di Riferimento sono calcolati sulla base di quanto definito nella pagina Ventilazione della Struttura delle Zone. In base a tali valori potrebbe essere anche fatto un calcolo manuale della portata d'aria per ventilazione naturale. Tale valore inoltre, se non lo si vuole calcolare manualmente, è disponibile nei Risultati di Calcolo dell'EOdC. Pertanto eseguito il Calcolo, basta selezionare l'EOdC e fra i dati visualizzati ricercare la variabile PrtAria (Portata aria esterna per ventilazione naturale). Vedi immagine: PrtAria_EOdC.jpg |
User_512527 | User_512527 2015-05-12 10:21:20 Grazie. Molto chiaro. |
