User_246151
Abitazione con impianto combinato ed ulteriore impianto ACS [ESEMPIO]
User_246151 2015-05-11 18:55:03
Ho un caso dove un'abitazione è servita da impianto di riscaldamento autonomo con produzione di acs e ulteriore impianto per sola acs che serve zone separate dell'unità immobiliare.
Antonio 2015-05-12 16:04:25
Premesso che non è espressamente indicata l'esatta condizione, da quanto descritto il caso potrebbe definirsi in modi diversi:
CASO "A"
Zona dotata di impianto combinato per riscaldamento ed ACS più altra zona con riscaldamento garantito dal medesimo generatore di prima ma con ACS separata.
CASO "B"
Zona dotata di impianto combinato per riscaldamento ed ACS più altra zona priva di riscaldamento ma dotata di un proprio impianto di ACS.
In entrambi i casi è preventivamente necessario definire n. 2 Zone da calcolare, ad esempio "Zona impianto combinato" e "Zona ACS separata" e definire anche le strutture dei due generatori necessari.
Le restanti e diverse impostazioni riguardano la Centrale Termica.
Centrale Termica per CASO "A"
La C.T. deve essere inserita con Impianto di Riscaldamento e ACS e deve essere connessa al generatore con utilizzo "combinato".
Nella pagina EOdC deve essere definito un unico EOdC comprensivo delle due zone "Zona impianto combinato" e "Zona ACS separata".
Nella pagina Impianto per l'impianto "principale" inserito assegnare l'opzione Tutte le Zone alla rete di distribuzione riscaldamento, mentre alla rete distribuzione ACS assegnare la sola "Zona impianto combinato".
Sempre nella pagina Impianto utilizzando il bottone Aggiungi della relativa toolbar aggiungere un'ulteriore impianto di ACS centralizzato al quale assegnare la sola "Zona ACS separata".
Centrale Termica per CASO "B"
La condizione descritta per il Caso "B" è valida solo nel caso di redazione APE ed è fattibile nei progetti del tipo CERTIFICAZIONE (APE).
La C.T. deve essere inserita con impianto ASSENTE.
Nella pagina Impianto per l'impianto "principale" ASSENTE inserito assegnare l'opzione "Zona ACS separata" alla rete di distribuzione riscaldamento.
Sempre nella pagina Impianto ripetere l'operazione Aggiungi mediante la quale aggiungere un Impianto di Riscaldamento con fluido termovettore "Acqua". A questo impianto, nella finestra Generazione assegnare la caldaia, mentre nella finestra Distribuzione bisogna aggiungere l'ACS ed assegnare poi alle reti di distribuzione riscaldamento ed ACS la sola "Zona impianto combinato".
Clicca il link per scaricare un esempio comprensivo di n. 2 Centrali Termiche con le modellazione suddette
ImpiantoRSC-ACS_e_ImpiantoAutonomoACS.zip
ATTENZIONE!!!
1. il progetto allegato è stato realizzato con la v.30.00i, con Normativa NAZIONALE e con tipologia CERTIFICAZIONE (APE) pertanto potrà essere aperto con TerMus e/o TerMus CE v.30.00i o successive;
2. il progetto è utile alla sola valutazione della modellazione delle Centrali Termiche rispetto a quanto indicato testualmente. Qualsiasi altro dato (strutture generatori, strutture zone, dati distribuzione impianti, etc.) non ha alcuna valenza;
3. il progetto è allegato in formato ZIP. Esso può essere salvato su disco e scompattato con un qualsiasi programma di decompressione (WinZip, WinRar, PowerArchiver e simili).
