Mioni78
Struttura Caldaie: Metodo Direttiva 92/42/CEE - Rendimenti e Potenza persa
Mioni78 2015-05-13 09:40:46
Buongiorno,
ho notato che i dati che vengono suggeriti dal programma (tramite l'apposito pulsante) in merito ai rendimenti a potenza nominale e potenza intermedia sono in generale notevolmente più bassi rispetto alle condizioni normali. Parliamo di 86% circa rispetto ad un 90% medio e di 77% rispetto ad un 88-92% medio. Ma anche una indicazione di più del doppio (a volte anche il triplo) della potenza persa. Per esempio 580W rispetto ad un realistico 180W che, quindi se non inserito correttamente manualmente dall'utente, viziano gravemente il risultato dell'attestato, anche spesso con cambio di classe.
Volevo capire se sono io che sbaglio ad inserire i dati indicati o se è l'indicazione fornita dal programma che è troppo pessimistica.
Antonio 2015-05-13 15:18:22
Una corretta e congrua definizione della Struttura di un generatore (di qualsiasi tipologia) necessita dei dati tecnici forniti dal fabbricante.
In assenza di tali informazioni o, comunque, con informazioni parziali le specifiche tecniche di riferimento (UNI/TS 11300-2:2014) rendono disponibili valori precalcolati.
Tali valori precalcolati sono quelli che TerMus/TerMus CE propongono quando si ricorre ai bottoni Calcolo posti a destra dei diversi campi valore.
Mioni78
Mioni78 2015-05-13 15:34:00
Quindi i dati vengono calcolati secondo le norme oppure è un calcolo fatto da TerMus?
Antonio 2015-05-13 17:43:44
Mioni78
Come precedentemente indicato i valori precalcolati sono acquisiti dalla specifica tecnica di riferimento.
Lasciando il cursore del mouse sui bottoni Calcolo viene anche mostrato il riferimento del Prospetto della norma, di volta in volta utilizzato.
Mioni78
Mioni78 2015-05-14 10:47:35
ok grazie
