Come importare disegni DXF/DWG allineati sulla stessa verticale?
Antonio 2021-09-27 12:56:27
Importando le piante in formato DWG del piano terra, primo e secondo dell'edificio che devo modellare, noto che esse si posizionano in punti diversi. Modellando in questa condizione l'edificio mi ritroverei i livelli su posizioni diverse e non sulla stessa verticale.
Come posso allineare i DWG?
Anche senza necessariamente iniziare la modellazione del livello inferiore (le cui entità di involucro verrebbero poi mostrate in background sul livello superiore) è possibile allineare i disegni DWG (medesima condizione è applicabile ai disegni DXF) dei diversi livelli lungo la medesima verticale.
Come procedere:
a) posizionarsi, ad esempio, sul livello Piano Terra ed importare il disegno DXF/DWG relativo a questo livello;
b) una volta posizionato il disegno DXF/DWG, può essere utile selezionarlo e nel relativo toolbox Proprietà attivare il check 'Blocca spostamento' in modo da evitarne spostamenti non voluti durante le fasi di modellazione (vedi immagine);
c) posizionarsi al livello Piano Primo, aprire il toolbox Background e selezionare il livello Piano Terra. In questo modo saranno attivi i check di selezione delle entità da mostrare in background, fra queste basterà attivare Disegno DXF/DWG quindi confermare il toolbox (vedi immagine);
d) importare il disegno DXF/DWG relativo al Piano Primo quindi selezionarlo cliccando nel punto che si intende utilizzare per posizionarlo sul DXF in background (rispetto al quale saranno anche attivi gli snap);
e) ripetere le medesime operazioni per i livelli successivi.
