Fatal Error [2002] EOdC con superficie calpestabile pari a ZERO
Antonio 2021-11-17 12:25:24
Richiesta:
Ho eseguito il solo calcolo Involucro (ancora non ho definito Centrale Temrica e relativi impianti) e nella Diagnostica è presente la segnalazione 'Fatal Error [2002] EOdC con superficie calpestabile pari a ZERO'.
Ho già inserito anche i vani che costituiscono l'unità immobiliare.
Come posso risolvere?
Risposta:
Avendo già inserito i vani, la prima verifica deve riguardare proprio queste entità.
Basterà selezionarli e verificare che, nel toolbox Proprietà, sezione UNITA', ZONE o CONFINE, risultino regolarmente abbinati all'EOdC vedi immagine.
Se i vani non risultano abbinati all'EOdC, basterà aprire il dialog di scelta ed abbinamento per procedere a tale attività vedi immagine.
ATTENZIONE: anche nel caso di mancato inserimento dei vani nel disegno sarà restituita la segnalazione Fatal Error [2002].
Se i vani risultano regolarmente abbinati all'EOdC, è opportuno accedere alla sezione EOdC e ZONE del progetto e verificare di non aver creato EOdC non necessari vedi immagine, quindi eliminarli.
