Fatal Error [7009] Fluido del generatore non coerente con quello della distribuzione
Antonio 2022-08-30 12:47:22
Richiesta:
Sto redigendo un APE.
Quando eseguo il Calcolo Completo viene restituito il messaggio in oggetto: come si risolve?
Risposta:
Il messaggio Fatal Error [7009] evidenzia una differenza nella scelta del fluido termovettore fra quello che caratterizza il generatore utilizzato nella finestra Generazione dell'impianto (l'impianto coinvolto dall'errore è quello che è stato denominato 'Imp RSC-Sub7-P1') e la tipologia di impianto cui il generatore stesso è associato.
Molto probabilmente il generatore potrebbe essere stato impostato (Struttura nella Libreria Oggetti BIM Progetto) con fluido termovettore 'Aria' mentre la tipologia di impianto inserita in Centrale Termica prevede il fluido termovettore 'Acqua'.
Per risolvere è necessario scegliere per le due componenti un fluido termovettore omogeneo: sola "aria" oppure sola "acqua".
