maria rosaria
Trasferire materiali della Libreria Progetto ad altro documento o Libreria Utente
maria rosaria 2022-11-10 10:54:55
Richiesta:
Salve, come da titolo, avrei la necessità di avere su nuovi documenti o Libreria Utente la Libreria Progetto che ho integrato con miei materiali.
Potete aiutarmi? Come procedo?
Risposta:
Per trasferire materiali o intere stratigrafie della Libreria, Progetto da un documento all'altro oppure nella Libreria Utente può procedere in uno dei seguenti modi:
Procedura 1
Nella Libreria Progetto, aprire la cartella che contiene la struttura che si desidera trasferire, selezionarla con il tasto destro del mouse e scegliere Copia nel menu locale; aprire la Libreria Utente oppure il documento di arrivo, portarsi nella cartella in cui trasferire la struttura, selezionare il tasto destro del mouse quindi scegliere ‘Incolla’ nel menu locale (vedi immagine).
Procedura 2
Nella Libreria Progetto, aprire la cartella che contiene la struttura che si desidera trasferire e dalla Barra Multifunzione premere il pulsante ‘Salva in file BOL’; a questo punto aprire la Libreria Utente oppure il documento di arrivo, selezionare la libreria contestuale dell’entità e premere, sempre nella Barra Multifunzione, il pulsante ‘Carica file BOL’ (vedi immagine).
Procedura 3
Aprire la Libreria Progetto del documento di partenza e la Libreria Progetto del documento di arrivo (oppure la Libreria Utente dal medesimo progetto attivo), affiancare le due finestre, eseguire il drag&drop dell'elemento desiderato da una Libreria all'altra (vedi immagine).
NOTA!!!
È possibile trasferire con le stesse modalità anche intere cartelle della Libreria Progetto/Utente da un Documento all'altro, in questo caso basterà portarsi sulla cartella da esportare e premere nella Barra Multifunzione il pulsante "Salva in file BOL" e poi "Carica file BOL" nella Libreria/Documento desiderato.
