Antonio | Portale ENEA - dati APE: 'Norme tecniche utilizzate' e 'Metodo di valutazione utilizzato'Antonio 2023-01-12 16:12:11 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Nella fase di compilazione dei dati sul portale Enea ECOBONUS, nella sezione DATI APE mi vengono richieste le seguenti informazioni: - Riferimento alle norme tecniche utilizzate - Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato Dove posso reperire queste informazioni in modo da evitare errori? Grazie Risposta: Dalla sezione ELABORATI - APE e AQE - EDIFICIO del documento di TerMus-BIM è possibile produrre l'elaborato 'Scheda dati sulla prestazione energetica' che riproduce il modello previsto all'Allegato C del Decreto 'requisiti tecnici superbonus'. In tale elaborato sono riportate tante informazioni che sono necessarie alla compilazione della pratica sul portale ENEA pertanto esso andrebbe sempre stampato. A pag. 3 dell'elaborato, nella sezione 'RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ENERGETICA - Dati generali' sono appunto contenute le due informazioni a lei necessarie: 'Riferimento alle norme tecniche utilizzate' e 'Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato' [vedi immagine]. |
