Antonio | AGGIORNAMENTO: disponibile la nuova versione 'v.52.00e' - NOVITA' e MIGLIORAMENTIAntonio 2023-02-03 12:52:33 Sono lieto di informarvi che è disponibile il download dell'aggiornamento di TerMus-BIM e TerMus-BIM CE alla versione v.52.00e. Per procedere al download ed installazione della nuova release basta selezionare 'Aggiornamenti da internet' dalla Home oppure nel menu '?' della toolbar del programma. NOTA: il file di aggiornamento deve essere prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione, dopo aver chiuso il programma. NOVITA' della nuova versione v.52.00e: ![]() - ANTE e POST intervento: i documenti vengono aperti con tipologia ‘Prestazioni Energetiche e Certificazione’. Senza eseguire il Reset Calcolo saranno anche visibili e stampabili i documenti SuperBonus eventualmente compilati in precedenza (Scheda dati sulla prestazione energetica, APE Convenzionale). Nel caso di un nuovo Calcolo sarà possibile utilizzare i progetti solo per produrre Relazione Tecnica ‘requisiti minimi’, Schede Strutture, Schede EOdC, AQE ed APE; - CONFRONTO: i documenti del tipo Confronto (*.TMIM2) vengono aperti e da essi sarà possibile eseguire le stampe (Riepilogo dalla pagina Verifica, Tabelle dalla pagina Prestazioni) e le esportazioni (usBIM.superbonus, ENEA formato XLS). NON sarà possibile utilizzare la funzione ‘Aggiorna’ e le funzioni di computo (pagina Interventi). Gli stessi documenti (Ante, Post, Confronto) aperti con TerMus con servizio AmiCus attivo, presenteranno di nuovo attive le funzioni SuperBonus originarie; ![]() Anche l’editor dell’EOdC (ELABORATI – Relazione tecnica) risulta aggiornato e comprende i campi con i dati necessari all’Asseverazione [vedi immagine]; ![]() ![]() MIGLIORAMENTI della nuova versione v.52.00e: ![]() - Potenza TOTALE asportata (sensibile + latente) dall'impianto - Potenza TOTALE MACCHINA per i VENTILCONVETTORI Il funzionamento e, conseguentemente l'uso delle due variabili, dipende dalla tipologia di Impianto di Climatizzazione scelta nei dati della SubUnità, così come segue: - ARIA PRIMARIA: risultati per entrambe le variabili - TUTT'ARIA: risultati per la sola variabile 'Potenza TOTALE asportata (sensibile + latente) dall'impianto' - Ventilconvettori/Split: risultati per la sola variabile 'Potenza TOTALE MACCHINA per i VENTILCONVETTORI' I valori saranno disponibili a Calcolo Estivo eseguito. In assenza di calcolo sarà riportata la sigla ‘non calcolato’ [vedi immagine]; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() • lavorare con il tuo TerMus anche in cloud con la stessa interfaccia e le stesse funzioni di sempre. • salvare i tuoi progetti sul cloud per averli sempre con te in ufficio, in cantiere, a casa o in viaggio e aprirli su tutti i PC dove hai installato il software. • sfruttare l’integrazione di TerMus con il cloud di usBIM per condividere in modo più semplice e veloce i tuoi file con i tuoi collaboratori, con il tuo team, con il tuo committente. REQUISITI DI SISTEMA Nessuna modifica ai requisiti di sistema. Per il dettaglio completo vai alla pagina requisiti. COME EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO: E’ possibile scaricare ed installare l’aggiornamento: • dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar; • dalla pagina 'MY ACCA' del sito "acca.it". Ricordo che per effettuare l'aggiornamento, occorre: 1. scaricare il file di aggiornamento salvandolo sul computer; 2. chiudere (terminare) TerMus-BIM; 3. eseguire il file appena scaricato per avviare l’installazione. |
