Antonio | CONFRONTO: reperire Ante e Post di riferimentoAntonio 2023-02-14 16:18:21 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Generalmente in ufficio usiamo archiviare Ante, Post e Confronto nelle specifiche cartelle dei clienti. Nel caso in questione credo sia stata seguita una strada diversa e non essendomi occupato direttamente di queste attività ora non riesco a risalire ai documenti di riferimento a base del confronto. Fra l'altro il progetto ha avuto una evoluzione difficile e sono state create numerose revisioni... C'è modo di avere una indicazione precisa circa i due documenti utilizzati per il confronto? Risposta: E' facilmente rilevabile il nome dei progetti ANTE e POST utilizzati per creare il file di Confronto. Ne è possibile rilevare anche il percorso (path) in cui gli stessi sono archiviati. Una volta aperto il file di Confronto, direttamente nella pagina Verifica, è riportata in alto la sezione Documenti del confronto. In essa per ANTE e POST è riportato l'intero percorso ed il nome del file (vedi immagine). In questo caso premendo il pulsante ![]() ATTENZIONE!!! La presenza di un percorso (path) con testo barrato e sfondo rosa (vedi immagine) indica che il progetto NON è più disponibile in quella posizione e che pertanto esso potrebbe essere stato spostato in altra cartella. |
