Antonio | Superbonus: cosa fare se ho un risparmio di energia primaria nullo per l'intervento sul riscaldamento?Antonio 2023-03-14 16:55:49 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Sto caricando i dati sul portale ENEA. Per l'intervento sugli impianti devo riportare il risparmio di energia primaria non rinnovabile. Ho stampato il riepilogo per singolo EOdC (gli impianti sono autonomi), per l'impianto di ACS trovo il risparmio così come per l'installazione del'impianto solare termico, mentre il risparmio sul per il riscaldamento è zero. Dove sto sbagliando? Perchè quel valore è pari a zero? Risposta Dall'analisi della documentazione pervenuta a seguito dell'assistenza telefonica, rileviamo che: - nel documento ANTE intervento il riscaldamento è offerto tramite pompe di calore che alimentano split; - nel documento POST intervento è prevista una nuova pompa di calore ad acqua che alimenta ventilconvettori. In entrambi i casi, gli impianti, prevedono macchine che vengono assimilate a fonte rinnovabile. E' da ricordare che i risparmi di energia primaria non rinnovabile, per gli interventi SuperBonus, sono determinati secondo criteri e formule definiti da ENEA nel documento "Calcolo semplificato del risparmio annuo dell'energia primaria non rinnovabile". Nel caso in esame, nel documento POST intervento è presente anche l'impianto fotovoltaico, pertanto dal documento ENEA precedentemente citato, la formula di calcolo da utilizzare è la seguente: ![]() Di seguito si riporta il significato delle variabili presenti nella Formula 11 e dove reperirle nei Risultati di Calcolo in TerMus-BIM: QH,nd,1 | QH,nd,2 = Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (solo involucro); QH,P,nren,1 | QH,P,nren,2 = Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento; QH,el,used,1 | QH,el,used,2 = Energia elettrica prodotta e utilizzata per riscaldamento; fP,el,nren = Fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile = 1.95 NOTA: i pedici '1' e '2' identificano rispettivamente che i valori vanno acquisiti dal documento ANTE intervento e POST intervento. Clicca ![]() Con l'applicazione della formula prevista da ENEA, potrà immediatamente verificare che la quota "non rinnovabile" che caratterizza il documento POST intervento è maggiore rispetto a quella del documento ANTE intervento. La differenza è appunto negativa e tale condizione determina appunto il valore nullo del risparmio (che ovviamente non può essere negativo), come riportato nel Riepilogo del Confronto. |
