| Superbonus: cosa fare se ho un risparmio di energia primaria nullo per gli infissi?Antonio 2023-03-14 17:52:43 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Dopo aver generato il Documento di Confronto, stampando il riepilogo rilevo l'assenza di risparmio annuo di energia primaria per interventi effettuati sugli infissi. Come posso individuarne le cause e magari agire per ottenere un valore di risparmio? Risposta: La condizione rilevata, nonostante gli infissi rispondano ai requisiti di accesso alle detrazioni, può originarsi da casistiche diverse che esemplifichiamo di seguito. CASO A Intervento su superfici opache e trasparenti, a seguito del quale si rileva un risparmio di energia primaria per gli interventi sulle superfici opache ma non per quelli sugli infissi vedi immagine.In questo caso la natura della condizione è legata al parametro "Qtr,finestre", come si evince dalla formula per il risparmio annuo di energia primaria proposta da ENEA (vedere documento 'Calcolo semplificato risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile') e di seguito riportata, che assume valore minore o uguale a 0. ![]() Tale condizione sottolinea un aumento delle perdite per dispersione attraverso gli infissi tra ANTE e POST. Di consueto ciò emerge in caso di interventi di parziale (o totale) demolizione e ricostruzione, nei quali vi è un aumento della superficie trasparente. La soluzione è quella di scegliere infissi più performanti e/o ridurre la superficie vetrata complessiva nel POST intervento. CASO B Sola sostituzione degli infissi con risparmio nullo di energia primaria non rinnovabile vedi immagine.In questo caso la condizione è generalmente legata ad un aumento del fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (Qh,nd). La condizione può verificarsi nel caso di installazione di infissi e schermature altamente performanti, tali da limitare in maniera incisiva gli apporti di energia solare gratuita all'interno degli ambienti. La soluzione è quella di scegliere infissi con un più alto fattore solare normale da associare, preferibilmente, a schermature meno limitanti. Resta ovviamente valida la possibilità di scegliere infissi con un più basso valore di trasmittanza per ridurre le dispersioni verso l'esterno. Tutti i parametri possono essere modificati e/o personalizzati direttamente nella struttura della vetrata optando per dati 'da Produttore' vedi immagine oppure definendo specifiche strutture di Telaio vedi immagine e Vetro vedi immagine da abbinare alle Vetrate utilizzate nel progetto. |
