LuigiS | Tetto: Falde sovrapposte in erroreLuigiS 2023-05-17 12:43:04 Voglio condividere una richiesta di assistenza RICHIESTA: Come procedere quando alla chiusura dell'editor del tetto compare il messaggio di errore ![]() RISPOSTA: Alla chiusura dell'editor del Tetto sono eseguiti alcuni controlli sulla modellazione delle falde e conseguentemente sulla corretta chiusura del Tetto. Uno di questi controlli ha per oggetto la sovrapposizione tra falde. Nel caso in cui una falda si sovrappone ad un'altra, un apposito messaggio ci segnala l'anomalia. Nella vista in pianta del tetto, l'area relativa alla sovrapposizione tra le due falde è perimetrata in rosso ![]() Confermando il messaggio, si può uscire dall'editor, ma le falde tra loro sovrapposte, non compariranno nel modello 3D, mentre nel livello verranno segnalate con la sigla 'Falda in errore' ![]() Per ottenere una modellazione corretta del Tetto, basta eliminare la sovrapposizione tra le falde. Come procedere: 1. premere il bottone "Annulla" nel messaggio; 2. nella vista in pianta del Tetto, effettuare un ingrandimento nella zona di sovrapposizione tra le falde per individuare la falda che si sovrappone all'altra; 3. individuata la falda, selezionare il vertice che si sovrappone all'altra falda e utilizzando gli snap, spostarlo in corrispondenza del vertice dell'altra falda. L'operazione andrà ripetuta per tutte le falde che si sovrappongono tra loro. Risolta la sovrapposizione è possibile terminare l'editor del Tetto senza altre segnalazioni. Filmati correlati: ![]() Discussioni correlate: ![]() ![]() ![]() |
