Antonio | Fatal Error [5010] Vani con volumi sovrappostiAntonio 2023-05-26 16:59:33 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Il mio problema è relativo al messaggio Fatal Error 5010. Il modello che ho predisposto riguarda un fabbricato condominiale ed i vani che risultano elencati nel messaggio sono tutti quelli che ho utilizzato per modellare il corpo scala condominiale. Specifico fra l'altro che tutti i vani definiti per la scala non presentano la dicitura 'vano in errore', su tutti i livelli. Suggerimenti? Risposta: La segnalazione 'Fatal Error 5010' è proprio conseguenza dell'inserimento di più vani nel medesimo volume su diversi livelli (appunto 'vani sovrapposti') vedi immagine. Trattandosi di un unico volume, basterà inserire il vano esclusivamente sul livello più basso da cui esso si sviluppa, fissando poi nella sezione 'Sistema di Riferimento Altimetrico' delle 'Proprietà' dello stesso, con Livello Superiore il 'TOP' del livello a cui esso termina vedi immagine. Discussioni correlate: Fatal Error [5007] Errore calcolo del volume del vano |
