Antonio | Fatal Error [2007] Zona raffrescamento con superficie calpestabile pari a ZEROAntonio 2023-06-16 10:10:14 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Buongiorno. Calcolo Estivo (TerMus-BIM+E): viene segnalato un unico errore: Fatal Error [2007] Zona raffrescamento con superficie ZERO. Al Calcolo Completo invece, la stessa condizione, diventa un Warning. Risposta: Per calcolare i carichi termici estivi bisogna sì creare la Zona Raffrescamento e definire i dati richiesti nell'editor della SubUnità, ma poi è necessario abbinare a tale zona i vani per i quali si vuole ottenere la valutazione. Per associare i vani alla Zona C (raffrescamento) e fargli acquisire superficie, basta selezionarli e abbinarli alla zona attraverso le specifiche funzioni delle Proprietà degli stessi ![]() ATTENZIONE!!! La medesima soluzione riguarda il messaggio Warning [2003] Zona raffrescamento con superficie calpestabile pari a ZERO che può essere restituito quando viene richiesto il Calcolo Completo. |
