Antonio | Warning [2006] SubEOdC con fabbisogno per ACS nulloAntonio 2023-06-20 11:29:40 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Devo redigere un APE. Il calcolo restituisce però il warning 2006 che mi segnala assenza di fabbisogni di acqua calda per l'unità che ho definito e calcolato. Trattandosi di un calcolo per un APE e di un errore non bloccante posso non tenerne conto? Risposta: Il messaggio "2006" è da considerarsi a mò di promemoria e va sicuramente sempre analizzato. Questo messaggio può essere restituito nei seguenti casi: a) quando per l'EOdC oggetto del calcolo NON è stata definita una zona per il servizio di Acqua Calda Sanitaria (Zona W) b) quando pur avendo aggiunto la Zona W (acqua calda sanitaria), nei dati della stessa in funzione della Destinazione d'Uso che caratterizza la Subunità, non sono state effettuate le opportune scelte che consentono il calcolo del fabbisogno per questo servizio. Inoltre, quando il calcolo riguarda una certificazione energetica, come nel Suo caso, è necessario aggiungere la Zona W (acqua calda sanitaria) se non inserita (caso 'a') oppure effettuare le opportune scelte per poter consentire la stima del fabbisogno di ACS (caso 'b'). Nel caso di certificazione energetica, restano escluse dalla stima dei fabbisogni e conseguenti consumi energetici per ACS, le seguenti Destinazioni d'Uso: ■ E41 - Cinema e teatri, sale congressi e assimilabili ■ E42 - Mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto e assimilabili ■ E5 - Attività comemrciali senza obbligo di servizi igienici per il pubblico ■ E8 - Attività industriali, artigianali e assimilabili NOTA: qualora il calcolo fosse riferito ad una progettazione e, per la destinazione d'uso dell'edificio è obbligatorio prevedere il servizio di acqua calda sanitaria oppure sebbene la destinazione d'uso non abbia tale obbligo ma la committenza ne richiede comunque la presenza, sarà necessario aggiungere la Zona W (acqua calda sanitaria), abbinarla ai vani dell'unità e ad un impianto. Di seguito riportiamo per le diverse destinazioni d'uso (ex D.P.R. 412/1993) le attività specifiche da svolgere nell'editor della relativa Zona W (acqua calda sanitaria) per consentire la stima del fabbisogno di ACS, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di calcolo (UNI/TS 11300-2 Prospetti 30 e 31): ■ E11 - abitazioni...carattere continuativo: scegliere la Superficie di riferimento (EOdC o SubEOdC) vedi immagine ■ E11 - collegi, luoghi di ricovero...conventi: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Letti/Coperti/Ospiti vedi immagine ■ E12 - abitazioni...occupazione saltuaria: scegliere la Superficie di riferimento (EOdC o SubEOdC) vedi immagine ■ E13 - alberghi...per ogni camera con bagno: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Letti/Coperti/Ospiti vedi immagine ■ E13 - alberghi...doccia in camera: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Letti/Coperti/Ospiti vedi immagine ■ E13 - alberghi...servizi comuni: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Letti/Coperti/Ospiti vedi immagine ■ E2 - uffici e assimilabili: nessuna attività a farsi, sono automaticamente adottati i dati da norma tecnica vedi immagine ■ E3 - ospedali...servizi comuni: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Letti/Coperti/Ospiti vedi immagine ■ E3 - ospedali...servizi in ogni stanza: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Letti/Coperti/Ospiti vedi immagine ■ E41 - cinema e teatri...e assimilabili: la norma non prevede un fabbisogno standard, se necessario bisogna indicare autonomamente un fabbisogno giornaliero di ACS dopo aver disattivato il check 'Valutazione sul progetto o standard' vedi immagine ■ E42 - mostre, musei...e assimilabili: la norma non prevede un fabbisogno standard, se necessario bisogna indicare autonomamente un fabbisogno giornaliero di ACS dopo aver disattivato il check 'Valutazione sul progetto o standard' vedi immagine ■ E43 - bar, ristoranti...e assimilabili: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Coperti vedi immagine ■ E5 - attività commerciali e assimilabili: nel caso di attività 'senza obbligo di servizi' la norma NON prevede un fabbisogno mentre nel caso di attività con 'obbligo di servizi' vengono automaticamente adottati i dati da norma tecnica vedi immagine ■ E61 - piscine, saune e assimilabili: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Docce/Ospiti vedi immagine ■ E62 - palestre e assimilabili: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Docce/Ospiti vedi immagine ■ E63 - servizi di supporto alle attività sportive: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Docce/Ospiti vedi immagine ■ E7 - attività scolastiche: scegliere il Tipo di Attività ed indicare il Numero di Bambini vedi immagine ■ E8 - attività industriali, artigianali e assimilabili: la norma non prevede un fabbisogno standard, se necessario bisogna indicare autonomamente un fabbisogno giornaliero di ACS dopo aver disattivato il check 'Valutazione sul progetto o standard' vedi immagine |
