Intervento con isolamento dall'interno o in intercapedine - quale tipologia di intervento?
Antonio 2023-07-27 16:41:43
Richiesta:
Buonasera,
dobbiamo realizzare l'isolamento termico delle pareti di un edificio sul quale per una serie di motivi non ci risulta possibile intervenire esternamente.
L'edificio presenta pareti a doppia ed abbiamo deciso di intervenire in intercapedine.
Avremmo due quesiti a riguardo:
- i 'requisiti minimi' prevedono per questi interventi la possibilità di rispettare limiti di trasmittanza maggiorati del 30%: come possiamo far riconoscere a TerMus questa condizione?
- da un calcolo sommario, l'incidenza delle pareti coinvolte da questo intervento si attesterebbe fra il 35% - 40% della superficie disperdente complessiva: ricadiamo pertanto in 'ristrutturazione 2° livello'?
- solo 3 unità rispetto alle 13 complessive effettuano anche interventi impiantisti: questa condizione possiamo gestirla contemporaneamente agli altri interventi oppure dobbiamo definire una pratica specifica per queste unità?
Vi siamo grati per le indicazioni che vorrete fornirci
Risposta:
Nei Dati Generali del progetto, pagina EDIFICIO, nel menu TIPOLOGIA DI INTERVENTO per far fronte a questi casi è possibile scegliere una delle seguenti tipologie:
- Riqualificazione energetica: involucro con isolamento interno o in intercapedine
- Riqualificazione energetica: involucro con isolamento interno o in intercapedine e impianto
Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa
In entrambi i casi sarà automaticamente aumentato il limite previsto per le strutture coinvolte e per la zona climatica in cui ricade il Comune di ubicazione dell'edificio, del 30% come previsto dal decreto.
Nel Suo caso specifico potrà scegliere nei Dati Generali / Edificio la tipologia di intervento "Riqualificazione energetica: involucro con isolamento interno o in intercapedine" e poi, per le sole 3 unità che prevedono anche interventi di riqualificazione degli impianti, potrà personalizzarne la Tipologia di Intervento, scegliendola nell'editor dati dell'EOdC vedi immagine.
Per queste tipologie di intervento inoltre, l'incidenza delle superficie coinvolte diventa ininfluente, in quanto al punto 1.4.3 - Deroghe dell'Allegato 1 del Decreto 26.6.2015 'Requisiti minimi' è espressamente indicato "...indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta".
Sono utili a completare altri aspetti connessi all'argomento 'riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine' i chiarimenti aggiuntivi del MiSE contenuti nelle FAQ della serie 'Agosto 2016'.
In particolare trattasi della FAQ 2.21 e della FAQ 2.22.
