Antonio | Radiatori modulari a parete: quale condizione scegliere con pareti non isolate?Antonio 2024-01-12 15:29:51 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Buongiorno a tutti. Mi trovo nella particolare condizione di avere nell'edificio un solo termosifone posizionato in un disimpegno centrale mentre tutti gli altri sono posizionati sulla pareti perimetrali. Per i radiatori, posso scegliere 'su parete esterna isolata' oppure 'su parete interna'. Per ovvi motivi relativi alla condizione prevalente, scarterei l'opzione 'su parete interna' però a questo punto l'alternativa risulta del tutto diversa da quanto caratterizza realmente l'edificio. Suggerimenti? Grazie Risposta: La scelta deve ricadere, come anche da lei specificato, per prevalenza sull'opzione 'Radiatori su parete esterna isolata'. In norma tecnica (UNI/TS 11300-2) sono previsti specifici fattori di correzione che consentono al tecnico di far adeguare i rendimenti di emissione tabellati per tale opzione, in base a condizioni diverse da quelle di riferimento. Per definire le specifiche condizioni rilevate in sito e determinare il fattore di correzione da applicare, basta aprire il dialog 'Correzione del Rendimento' pigiando lo specifico pulsante a destra del campo 'Correzione' ( vedi immagine). Nel dialog sono previste le tre condizioni definite nelle Note del Prospetto 17 della UNI/TS 11300-2 che consentono di specificare le condizioni e determinare il fattore correttivo del Rendimento di Emissione: ■ Superficie Riflettente (1) ■ Parete non isolata (U > 0.8) (2) ■ Temperatura di mandata (3) NOTE: (1) - per parete riflettente, si incrementa il rendimento di 0.04. (2) - in presenza di parete esterna non isolata (U>0.80 W/m2K) si riduce il rendimento di 0.04. (3) - il rendimento indicato è riferito ad una temperatura di mandata dell'acqua minore o uguale a 55°C. Per temperature dell'acqua di 85°C il rendimento decrementa di 0.02 e per temperature di mandata comprese tra 55 e 85°C si interpola linearmente. |
