Antonio | AGGIORNAMENTO DISPONIBILE: versione 'v.52.00i' - OTTIMIZZAZIONI e MIGLIORAMENTIAntonio 2024-04-03 09:50:40 Sono lieto di informarVi che è disponibile al download l'aggiornamento di TerMus-BIM e TerMus-BIM CE alla release v.52.00i. Per procedere al download ed installazione della nuova release basta selezionare 'Aggiornamenti da internet' dalla Home oppure nel menu '?' della toolbar del programma. NOTA: il file di aggiornamento deve essere prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione, dopo aver chiuso il programma. OTTIMIZZAZIONI e MIGLIORAMENTI della release v.52.00i: Nuova scheda FIRMA ENERGETICA nei Risultati di Calcolo dell’EOdC (funzione disponibile nella versione completa di TerMus) E’ ora disponibile nei Risultati di Calcolo dell’EOdC (Calcolo Standard e Calcolo Diagnosi) la nuova scheda FIRMA ENERGETICA vedi immagine. La firma energetica è uno strumento grafico che mette in relazione la potenza media necessaria per riscaldare e/o raffrescare l’edificio e le temperature dell'aria esterna della zona geografica in cui è situato. Dalla scheda è possibile produrre anche la relativa stampa; Nuovo motore di calcolo per i ponti termici (funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus) Ora per il calcolo dei ponti termici, con ATLANTE-PT e il wizard AUTO PONTI, hai a disposizione un motore di calcolo ancora più potente e performante che consente di ridurre sensibilmente anche i tempi di elaborazione di modelli più complessi; Nuovo editor per gli impianti Fotovoltaici (funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus) Ora l’inserimento dei dati per gli impianti Fotovoltaici consente di definire le caratteristiche per singola falda consentendo di avere una maggiore flessibilità in presenza di impianti caratterizzati da superfici con moduli diversi. Il nuovo editor consente anche attraverso uno specifico check di considerare l’impianto solo per la verifica della potenza elettrica minima da fonti rinnovabili senza che esso incida sulle prestazioni energetiche (impianto condominiale che non agisce sulle singole unità) vedi immagine. OTTIMIZZAZIONI E BUG FIX ■ Dati Generali: nella pagina EDIFICIO, nel caso di intervento del tipo “Edifici di nuova costruzione” è ora disponibile il nuovo check ‘Edificio sottoposto a demolizione e ricostruzione’ (par. 1.3, Allegato 1, Decreto 26.6.2015 ‘requisiti minimi’) che consente di far determinare il limite da DLgs. 199/2021 per la potenza elettrica minima da fonti rinnovabile con il coefficiente degli edifici esistenti; ■ Archivio Comuni: aggiornato l’archivio dei comuni alle nuove amministrazioni nate a seguito di fusione [Uggiate con Ronago (CO); Setteville (BL); Santa Caterina d’Este (PD); Sovizzo (VI)] ed alle nuove denominazioni (Popoli Terme); ■ Diagnostica Calcolo: abbinate nuove funzionalità ad alcuni messaggi della Diagnostica che consentono ad esempio di ottenere la selezione multipla dei ponti termici non idonei al calcolo per una eliminazione contemporanea; ■ Elaborati – APE e AQE: implementati nuovi comportamenti sui campi “Anno di costruzione” (Dati Identificativi), “Classificazione D.P.R. 412/93” (Dati Identificativi) e “Anno installazione” (Impianti) che prevedono ora il necessario controllo e definizione dei dati da parte del Certificatore in modo da ottenere Attestati e/o tracciati XML sempre coerenti con quanto rilevato in sito; ■ Valore UwDR (Trasmittanza totale infisso con resistenza chiusura Oscurante): il valore di UwDR è ora integrato anche nella stampa della Scheda Vetrata e nella stampa delle Schede Tecniche (Scheda EOdC sezioni ‘DISPERSIONI TERMICHE PER TRASMISSIONE’ e ‘RIEPILOGO FLUSSI ENERGETICI’); ■ Bug fixing: la release apporta miglioramenti funzionali al software e corregge i bug segnalati dagli utenti. REQUISITI DI SISTEMA Nessuna modifica ai requisiti di sistema. Per il dettaglio completo vai alla pagina requisiti. COME EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO: E’ possibile scaricare ed installare l’aggiornamento: • dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar; • dalla pagina 'MY ACCA' del sito "acca.it". Per effettuare l'aggiornamento occorre: 1. scaricare il file di aggiornamento salvandolo sul computer; 2. chiudere (terminare) TerMus-BIM; 3. eseguire il file appena scaricato per avviare l’installazione. |
