APE VELOCE: combinazioni servizi Riscaldamento e ACS
Antonio 2024-04-23 11:16:06
Richiesta:
Salve, non utilizzo frequentemente l'input APE Veloce, forse per questo quando lo faccio ho sempre qualche dubbio nella scelta della combinazione giusta per i servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria, in particolar modo quando uno dei due è assente.
Grazie in anticipo per i chiarimenti
Risposta:
Credo si riferisca alle combinazioni disponibili nell'editor del nodo Impianto del Navigatore ( vedi immagine).
Le elenco di seguito con relativa descrizione 'estesa':
RISCALDAMENTO e ACS con lo stesso Generatore: entrambi i servizi sono presenti nell'edificio e vengono gestiti da un unico generatore (trattasi del consueto impianto combinato);
RISCALDAMENTO e ACS con due Generatori separati: entrambi i servizi sono presenti nell'edificio ma sono gestiti da generatori diversi (esempio: riscaldamento con caldaia e ACS con boiler elettrico);
solo RISCALDAMENTO (senza ACS): è presente il solo impianto di riscaldamento mentre non è presente un impianto per la produzione di ACS (condizione questa applicabile ed edifici non residenziali);
solo RISCALDAMENTO (senza ACS) - con fabbisogno di ACS: è presente il solo impianto di riscaldamento mentre non è presente un impianto per la produzione di ACS ma, trattandosi di edificio ad uso residenziale, il servizio di ACS è considerato 'servizio minimo' pertanto in assenza di impianto si considera in questo modo quello 'simulato';
solo ACS (senza RISCALDAMENTO): è presente il solo impianto per la produzione di acqua calda sanitaria mentre è assente l'impianto di riscaldamento che sarà considerato 'simulato';
senza RISCALDAMENTO e senza ACS: l'edificio è sprovvisto di entrambi gli impianti. Il solo impianto di riscaldamento in questo caso sarà considerato 'simulato' (opzione utile per edifici ad uso non residenziale);
senza RISCALDAMENTO e senza ACS - con fabbisogno di ACS: l'edificio è sprovvisto di entrambi gli impianti. Questa opzione è utile per edifici ad uso residenziale per i quali il servizio di ACS è considerato 'servizio minimo' pertanto in assenza di impianto si considera in questo modo quello 'simulato' così come è considerato 'simulato' anche l'impianto di riscaldamento.
