User_187891
Come inserire un bollitore elettrico?
User_187891 2024-05-30 18:25:08
Dovrei produrre l'APE per una unità immobiliare servita da un bollitore elettrico per l'ACS e una pompa di calore installata nella camera da letto.
Ho inserito una centrale termica con impianto di ACS autonomo ma poi nella libreria oggetti sia GENERALE che PROGETTO non trovo alcun bollitore elettrico nella cartella 'Generatori elettrici'.
Come posso procedere?
francesco.s
francesco.s 2024-05-31 09:27:35
Nella Libreria Oggetti BIM GENERALE (categoria POMPE DI CALORE/Scaldaacqua) sono disponibili scaldaacqua del tipo a pompa di calore così come nel Catalogo Online (in questo caso definiti anche direttamente dai rispettivi Produttori).
Nel Catalogo Online però troverà anche dei bollitori elettrici 'classici' condivisi da altri Utenti/Clienti.
In ogni caso può velocemente creare il suo boiler elettrico nella Libreria Oggetti BIM PROGETTO oppure in quella UTENTE (in questo caso sarà disponibile anche in futuri progetti).
Quando crea il nuovo generatore, la categoria da scegliere nella LIBRERIA OGGETTI BIM, sezione GENERATORI DI CALORE, è GENERATORI ELETTRICI (vedi immagine) quindi, aggiungendo un nuovo elemento, potrà scegliere fra le opzioni disponibili 'Bollitore elettrico (scaldabagno)' (vedi immagine).
Per questo tipo di generatore dovrà semplicemente definire Titolo, Descrizione e Potenza a carico nominale (in kW).
