Antonio | Fatal Error [3054] Impianto fotovoltaico con superficie in pianta dell'edificio pari a zeroAntonio 2024-05-31 16:58:10 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Salve, ho definito come sempre, i dati dell'impianto fotovoltaico ma eseguendo il calcolo ho ottenuto il messaggio con codice "3054" riportato in oggetto. Non riesco a capire a cosa sia dovuto questo errore. Come risolvo? Grazie Risposta: L'errore nasce dalla mancata indicazione della superficie in pianta dell'edificio cui risulta abbinato l'impianto fotovoltaico. Questo è un dato obbligatorio per tutti i progetti del tipo Prestazioni Energetiche e Certificazione ed è necessario alla determinazione del valore limite per la potenza di picco (sia nei calcoli energetici che per le FER fanno riferimento al D.Lgs. 28/2011 che per quelli basati sul vigente D.Lgs. 199/2021). Il campo in cui indicare il valore della superficie in pianta dell'edificio è contenuto nell'editor del nodo EDIFICIO dell'impianto fotovoltaico (vedi immagine) e NON è disponibile nei progetti dedicati alla sola produzione dell'APE quindi CERTIFICAZIONE (APE) e CERTIFICAZIONE (APE) "VELOCE". |
