Come inserire i dati di un impianto di deumidificazione
Antonio 2024-08-27 09:21:48
Richiesta:
In un impianto di riscaldamento e raffrescamento con fluido termovettore acqua ho necessità di inserire una macchina per la deumidificazione. Come posso procedere?
Saluti
Risposta:
I sistemi di deumidificazione, indifferentemente di tipo di impianto (idronico o aeraulico), con le procedure di calcolo standard delle specifiche tecniche (UNI/TS 11300) oggi cogenti, hanno una trattazione periferica.
E' in ogni caso possibile definire le informazioni previste dalle norme cogenti, procedendo come indicato di seguito:
1. creare in Centrale Termica l'impianto del tipo "Riscaldamento e Raffrescamento" con fluido termovettore 'acqua' (vedi immagine);
2. selezionare il nodo Generazione ed inserire il Generatore che alimenta l'impianto;
3. selezionare il nodo Distribuzione quindi accedere al menu locale (click tasto destro mouse) del blocco "DISTRIBUZIONE Acqua" e selezionare l'opzione "aggiungi UTA" (vedi immagine);
4. selezionare il blocco "UTA" per attivare la vista dei dati in calce alla finestra. La sezione utile per definire i dati per il sistema di cui ha bisogno è "Batterie di Controllo temperatura e Umidità". Qui è possibile specificare la tipologia di 'Controllo umidità' e definire la 'Potenza elettrica assorbita' (vedi immagine);
La attività a farsi nel caso di impianto con fluido termovettore 'aria' (aeraulico) sono del tutto simili a quelle indicate nei punti precedenti, salvo che nella sezione "Dati Generali" del blocco "UTA" è necessario indicare che il tipo di 'Utilizzo' è per "CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE". Questa scelta consente di attivare la sezione "Batterie di Controllo Temperatura e Umidità" anch'essa descritta in precedenza (vedi immagine).
