AGGIORNAMENTO DISPONIBILE: release 'v.60.00b' - NOVITA'
Antonio 2025-07-15 17:14:15
Sono lieto di informarVi che è disponibile al download la nuova versione di TerMus-BIM e TerMus-BIM CE (v.60.00b).
NOVITA'
Scheda Tecnica Solai con scambio terreno-pavimenti
(funzione attiva in tutte le configurazioni di TerMus)
Ora la Scheda Tecnica dei solai che presentano nelle Proprietà la definizione degli “Scambi terreno-pavimenti” (Pavimento interrato, Pavimento su terreno, Pavimento su spazio aerato), riporta il riepilogo di tali informazioni con riferimento specifico anche ai risultati ex UNI EN ISO 13370  vedi immagine.
Risultati di Calcolo con multiselezione dei Vani
Effettuando una qualsiasi tipologia di Calcolo (Involucro, Impianto, Completo) è ora possibile selezionare contemporaneamente più vani e visualizzare nella scheda Risultati la somma di alcuni dati geometrici e risultati di Calcolo  vedi immagine.
Importazione dati Tetti Verdi da TerMus-TV
Ora è possibile importare i dati di scambio termico del tetto verde definito e calcolato con TerMus-TV, nella specifica sezione “Tetti Verdi” disponibile nelle Proprietà degli involucri orizzontali (solai) del modello di TerMus in modo da poter valutare l'impatto che tale soluzione progettuale ha sulla prestazione energetica dell'edificio.
Clicca QUI per vedere come eseguire le operazioni di importazione dei dati da TerMus-TV
Diagnosi Energetica con Calcolo Orario Dinamico
(funzione attiva nelle configurazioni di TerMus con il modulo TerMus-DIM)
E’ ora disponibile nei Risultati di Calcolo della DIAGNOSI, nella sezione GRAFICI di EOdC e Zone il nuovo grafico Distribuzione Potenze.
Il grafico consente di rilevare qual è l'intervallo di potenza (kW) richiesta più frequente mentre la curva indica la probabilità (o la percentuale del numero di ore sul totale) che la potenza richiesta sia inferiore al massimo valore del range  vedi immagine.
I risultati, mediante la specifica funzione presente nella scheda Distribuzione Potenze possono anche essere esportati in formato xls (Excel).
Struttura Librerie: allineata la struttura delle Librerie alla versione di Edificius attualmente in commercio [v.usBIM(p)]. Ora puoi creare i nuovi progetti sulla base del file IFC ottimizzato ACCA (IFCzip) esportato da Edificius ed il caricamento delle strutture mediante il file .bol anch’esso prodotto da Edificius;
Normativa LOMBARDIA: ora per i Ponti Termici presenti nei progetti basati sulla Normativa Lombardia, il programma adotta automaticamente la lunghezza lorda;
Scheda Tecnica Porta: migliorata la stampa della scheda tecnica delle entità Porta in presenza di doppio infisso;
Bug fixing: la nuova versione del programma apporta anche miglioramenti funzionali al software e corregge i bug segnalati dagli utenti.
REQUISITI DI SISTEMA
dalla HomePage del programma oppure dal menu ‘?’ della toolbar;
dalla pagina 'MY ACCA' del sito "acca.it".
2. chiudere (terminare) TerMus-BIM;
