Antonio | Come risolvere la segnalazione 'Interfaccia non registrata' all'importazione di file DXF/DWGAntonio 2018-09-04 09:31:33 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Quando provo ad importare un disegno in formato DXF o DWG, indifferentemente dalle versione (2000, 2004, 2010,etc.) viene restituita la segnalazione 'Interfaccia non registrata' e, confermandola, appare un secondo messaggio 'Entità non riconosciuta'. Come posso risolvere? Risposta: Quanto segnalato può verificarsi quando sul PC manca il componente utilizzato per il caricamento dei disegni nei formati DXF/DWG. Tale componente viene caricato sul PC durante la fase d'installazione di TerMus-BIM. In qualche caso, però, si è riscontrato che alcuni Antivirus (anche in un momento successivo all'installazione, magari a seguito di un aggiornamento delle definizioni) bloccano o rimuovono alcuni componenti (regolarmente registrati) provocando il problema segnalato. Per risolvere basta procedere come segue: 1. sospendere momentaneamente l'Antivirus presente sul PC; 2. reinstallare il solo componente deputato all'importazione dei file DXF/DWG accedendo alla cartella 'C:\ACCA\.Common\DrawingsX_20_8_x64' ed eseguendo (doppio click) il file 'DrawingsX_vc10_amd64dll.msi' in essa contenuto; 3. reinstallare il solo componente deputato all'importazione dei file DXF/DWG accedendo alla cartella 'C:\ACCA\.Common\DrawingsX_21_11_x64' ed eseguendo (doppio click) il file 'DrawingsX_vc10_amd64dll.msi' in essa contenuto; Eventualmente non fossero disponibili in C:\ACCA\.Common le cartelle indicate ai punti 2. e 3. oppure al loro interno non fossero presenti i file da eseguire, è possibile: 4. scaricare il file drawingsx_20_8_x64.zip, decomprimerlo ed eseguire l'installazione del file .msi contenuto nella cartella ottenuta; 5. scaricare il file drawingsx_21_11_x64.zip, decomprimerlo ed eseguire l'installazione del file .msi contenuto nella cartella ottenuta; 6. aprire TerMus-BIM, creare un nuovo documento e caricare il file DXF/DWG sempre con l'Antivirus sospeso. Se la procedura descritta consente di caricare il file DXF/DWG, per risolvere definitivamente (in modo da evitare anche interventi futuri dell'antivirus) è possibile escludere dalla scansione dell'antivirus sia la cartella di TerMus-BIM che quella del componente TeighaX. Solitamente basta indicare le cartelle fra le eccezioni (applicazioni attendibili) dell'antivirus. PERCORSI CARTELLE: 1. la cartella di installazione di TerMus-BIM è solitamente contenuta nel path: C:/ACCA/TerMus_BIM ATTENZIONE!!! Nel tempo abbiamo riscontrato nella fase di installazione dei componenti DrawingsX che può essere restituito il seguente messaggio: Si è verificato un errore imprevisto durante l'installazione di questo pacchetto. Il codice errore è 2503 Come suggerito direttamente dal Supporto Microsoft, in questo caso sarà necessario: a) eseguire l'installazione come Amministratore oppure b) abilitare il 'Controllo Completo' per tutti gli utenti del PC, sulla cartella 'Temp' di Windows (C:\Windows\Temp). Per visualizzare e modificare i permessi della cartella Temp, premere il pulsante destro del mouse sulla cartella Temp e selezionare Proprietà. Nella finestra di dialogo "Proprietà" cliccare su sulla scheda Sicurezza. - - - - - - - INTEGRAZIONE - - - - - - - Se all'importazione del file dxf/dwg è restituito il seguente messaggio: ERRORE! Errore nell'aprire il file: nessuna entità riconosciuta --------------------------------------------------------- Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program: C:\ACCA\TerMus v.52.00f\bin64\ACCA_DWG.exe R6025 - pure virtual function call VERIFICARE che il file in fase di importazione non risulti aperto nel CAD in uso. In tal caso il file andrà chiuso nel CAD. |
