Come personalizzare un elemento della 'Libreria GENERALE' prima di usarlo nel modello energetico
Antonio 2018-10-26 09:45:49
Richiesta:
Premetto che il quesito ha valenza generale, per tutte le entità della modellazione energetica.
Una volta scelta l'entità (involucro, vetrata, porta, generatore, etc.) ed individuato nella Libreria GENERALE di TerMus-BIM, l'elemento pressocché simile a quello da utilizzare e che pertanto necessita di modifica e/o personalizzazione prima di utilizzarlo nella modellazione, in che modo bisogna procedere?
Potendo modificare e/o personalizzare l'elemento scelto dalla Libreria GENERALE prima ancora di utilizzarlo, sarebbe molto utile ed eviterebbe passaggi aggiuntivi.
Risposta:
TerMus-BIM consente la modifica di un elemento selezionato dalla Libreria GENERALE, prima di utilizzarlo nella modellazione.
Per effettuare la modifica basta procedere come segue:
1. aprire la Libreria GENERALE
2. individuare la struttura di cui si ha bisogno (stratigrafia muro o solaio, vetrata, generatore, etc.)
3. pigiare il bottone 'Personalizza' nella toolbar della Libreria GENERALE. Ciò attiva due funzionalità: Applica (copia della struttura nella Libreria PROGETTO) ed Edita (apre l'elemento già copiato nella Libreria PROGETTO per personalizzarlo) -> vedi immagine
NOTA: le operazioni descritte valgono anche per elementi della Libreria PROGETTO per i quali, prima dell'utilizzo, si rendono necessarie modifiche e/o personalizzazioni (in questo caso il bottone da utilizzare dopo aver selezionato la struttura è 'Edita': -> vedi immagine
